| Antony Junior Member
Geplaatst: Ma 14 Nov 2005, 18:08 Onderwerp: Stadlichten |
Zijn stadlichten verplicht?!?!
groeten, Antony _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Ma 14 Nov 2005, 18:09 Onderwerp: |
Je hebt ze toch standaard :S ?
Maar misschien kun je via www.rdw.nl wat wijzer worden ? suc7! |
Geplaatst: Ma 14 Nov 2005, 18:18 Onderwerp: |
Hihi, Gesloopt en heb er strobescoop lampjes in gezet (Micra heeft aparte lampen als stadlicht...)
vandaar...
Ik zal ff bij rdw kijken _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Ma 14 Nov 2005, 18:35 Onderwerp: |
Da's een hele goeie vraag... Ze zullen niet voor niets standaard op elke wagen zitten, maar voor zover ik weet zijn ze altijd toegestaan te gebruiken, maar nooit onafhankelijk van dimlichten verplicht.
En met dimlichten zie je ze bij veel auto's toch nie meer...
Geloof dat ze alleen verplicht zijn als je op donkere onverlichte wegen langs de weg staat geparkeerd, maar dat weet ik niet 100% zeker. _________________
Geplaatst: Ma 14 Nov 2005, 18:42 Onderwerp: |
Ja daar zit zeker iets in, maar maakt ze dat dan verplicht om ze altijd te hebben voor het geval je er eens komt te staan...pff ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten! |
Geplaatst: Ma 14 Nov 2005, 20:44 Onderwerp: |
Ja, die zijn verplicht...
Je mag ze nooit voeren, maar je moet ze zien als "backup",
zodat de breedte van je auto te zien is als een koplamp stuk gaat.
Enkel je stadslichten aan mag alleen als parkeerlicht,
geen stadslicht is meteen afkeur bij de APK. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 15 Nov 2005, 16:08 Onderwerp: |
SaphireNX,
Maar heeeeel veeeel auto hebben de stadlichten in de koplamp unit zitten en volgens mij si dat niet het breedste punt
Ik heb nu 2 witte ledjes gekocht en in me koplampen gemonteerd zodat mochten me lampen stuk gaan ik em stadlicht aan kan zetten in combi met mistlampen of als ik op een donkereweg buitendebebouwdekom een stiekem sta te wilt plassen
Maar ik ga in februarie gewoon de keuring afwachten hopen dat die erdoor komt _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Di 15 Nov 2005, 16:37 Onderwerp: |
Antony schreef: |
Maar heeeeel veeeel auto hebben de stadlichten in de koplamp unit zitten en volgens mij si dat niet het breedste punt |
Ik bijvoorbeeld, lekker zinnig regeltje... Want met dimlichten aan (in zelfde unit) zie je ze niet eens... Volgens mij maak je evenveel kans dat 't stadslicht nog eerder kapot gaat dan 't dimlicht, zonder dat je erachter komt... Totdat het dimlicht ook kapot is en de helft van de auto in 't donker verdwijnt...
En als een dimlicht kapot gaat ben je feitelijk verplicht het ter plaatse te (kunnen) repareren, dus altijd reservelampjes bij je hebben!
Daarbij een kapot dimlicht valt wel op in het donker, ook vanuit de auto, dus mensen die er dagen mee blijven doorrijden hebben in mijn mening ook geen excuus meer... _________________
Geplaatst: Di 15 Nov 2005, 21:51 Onderwerp: |
Het gaat niet om het breedste punt maar om "de breedte"...
Aan 1 lamp kun je niet zien dat het een brede auto is, aan twee wel.
1 enkele lamp kan ook een motorfiets, scoooter of scootmobiel zijn...
Bovendien kun je aan 1 enkele lamp moeilijker diepte inschatten dan
aan twee, dus geeft de tweede lamp toch wat extra veiligheid.
Voor hhet rijden met kapotte lammpen is sowieso geen excuus, omdat
je als bestuurder eigenlijk jezelf "voor aanvang van de rit dient te
vergewissen van de staat van het voertuig".
Of in normaal Nederlands; voor IEDERE rit hoor jij eigenlijk je
licht, remmen, ruitenwissers en spiegels enzo te checken...
Je moet trouwens maar eens goed opletten hoe weinig auto's al hun
verlichting WEL in orde hhebben; ik heb pas nog een nieuwe Pasat
gezien met 6 (!) kapotte achterlichten...
Of auto's met mistachterlicht 3 dagen nadat er mist is geweest (die eigenlijk
nog niet dicht genoeg was om het mistachterlicht te mogen voeren...) _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 15 Nov 2005, 21:57 Onderwerp: |
Mistachterlicht.... Maar dat is een heel ander punt
Ik heb inmiddels m`n verlichting volgens een apk-keurmeester in oorde,
De plaats en sterkte is niet bepaald -Buiten dat het niet verblindend mag zijn- als het er maar werkend opzit
Topic mag dicht...
Thanks voor alle moeite en steun _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Di 15 Nov 2005, 22:35 Onderwerp: |
SaphireNX schreef: |
Of in normaal Nederlands; voor IEDERE rit hoor jij eigenlijk je licht, remmen, ruitenwissers en spiegels enzo te checken... |
Jep, maar ze kunnen ná deze check tijdens de rit ook kapot gaan
Maar mijn punt was dat je dat wel degelijk ziet aan je lichtbundel die voor de wagen uit schijnt, en moest oom agent het eerder zien dan jij moet je in staat zijn het ter plekke te fixen.
En da's iets wat bij heel wat nieuwe auto's problemen geeft, vooral als leek... Bij sommige auto's moet je halve voorfront los, of het halve blok achter je koplampen weggesloopt worden om erbij te kunnen. Maar da's weer een heel ander verhaal... _________________
Geplaatst: Wo 16 Nov 2005, 15:31 Onderwerp: |
6 achterlichten !!??
(of bedoel je 6 van die 'leds'?) |
Geplaatst: Wo 16 Nov 2005, 17:14 Onderwerp: |
Achterlichten is 'n ruim begrip
Je hebt ook remlichten achter, achteruitrijlichten, en knippers achter _________________
Geplaatst: Wo 16 Nov 2005, 18:08 Onderwerp: |
Oké... |
Geplaatst: Wo 16 Nov 2005, 19:48 Onderwerp: |
3 aan iedere kant
en dan kom ej er snel aan. _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
