| speedwous Starting Member
| Geregistreerd op: 25 Oktober 2005 | Posts: 27 | Woonplaats: Deventer |
Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 7:13 Onderwerp: Apart geval |
mijn escort '92 cabrio moet zo nu dan eens lastig doen
er zit een startonderbreker op en die weigert er soms af te gaan. (weer auto uit... deur op slot weer van slot af en er weer in.
ook weigeren de elektrische apparaten soms. dan heb ik het over de elektrische ramen en het elektrische dak. die doen het soms gewoon domweg niet... een bekend geval of heb ik toevallig pech? wat is erraan te doen? _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 15:55 Onderwerp: |
Mij is 't niet bekend...
Goed begin is om alle bekabeling eens goed door te meten om te kijken of die nog helemaal in orde zijn. Mogelijk heb je last van 'n kabelbreuk, slecht contact of loshangend connectortje ergens. _________________
Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 17:49 Onderwerp: |
Begin eens met je zekeringen vervangen (ook al zijn ze nog goed) en je massakabel nakijken. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 7:10 Onderwerp: |
ik kan ook gewoon in het dashboard geen zekeringen vinden van het dak en de ramen... ik zal eens onder de motorkap zoeken. of ze daar toevallig zitten. verder zal ik ze eens gaan doormeten want het is tog wel erg lastig... nu zal ik in de winter de knoppen niet vaak nodig hebben, maar tog in de zomer moet het natuurlijk goed werken _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 13:36 Onderwerp: |
Ze moeten er wel zijn die zekeringen
Bij mijn '89 Escort zit de zekeringenbak onder de motorkap. _________________
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 14:51 Onderwerp: |
er zitten alleen een paar zekeringen bij de accu bij mij paar van 50A enzo verder zitten er wat bij het dashboard. meer kan ik ook niet vinden. zekering van de ramen ziet er verder goed uit. denk ergens contact of draadbreuk want de linker ramen doen het wel, de rechter weigeren meestal. een enkele keer heb ik mazzel en doen ze het. verder kan ik geen zekering vinden van het dak. ook bij de hydraulische pomp van het dak vind ik geen zekering. ik zal hier eens met een spanningsmetertje zoeken. als ik daar verder geen spanning vind sloop ik het middenconsole eruit en ga eens die stekkertjes bekijken.
overigens iemand die het probleem van de startonderbreker misschien weet? vanmorgen weer een half uur vertraging omdat de auto niet aanwou. als hij er niet afgaat hoor ik bij het instappen een relais tikken (niet die van de knipperlichten). als alles goed gaat hoor ik dat relais dus niet.
alvast bedankt _________________ Escort Cabrio 1.6i |
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 20:44 Onderwerp: |
Mijn NX heeft twee draadzekeringen als hoofdzekeringen, die zitten bij de accu.
De "veel vooorkomende" zekeringen zitten in het interieur, naast de stuurkolom
en er zitten een serie zware zekeringen in het motorruim, genoeg om te kiezen dus!
Wat ook nog kan is dat bijv. je ramen en dak een (thermische) beveiliging
op de motortjes hebben, dat heeft mijn NX op de ramen iig wel...
Je zou bijv. semi-permanent testlichtjes parralleel aan de motortjes kunnen hangen,
als het dan mis gaat kun je iig zien of er stroom bij de motortjes komt...
Als de startonnderbreker zoveel gezever geeft zou ik 'm uitbouwen... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Antony Junior Member
Geplaatst: Zo 13 Nov 2005, 22:09 Onderwerp: |
Maar volgens mij als een zekering kapot is blijven de apparaten defect ?!?!?!
Het is dus een storing veroorzaakt door.......
Suc6 er mee in iedergeval. _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Zo 13 Nov 2005, 23:19 Onderwerp: |
Als 'n zekering doorbrandt wel ja... Maar in praktijk kan een zekering ook wel eens niet helemaal lekker meer zijn, intern bijna doorgebrand en toch nog af en toe contact maken.
Wat ook wel eens gebeurt is dat de zekering gewoon niet goed in de houder zit. _________________
Geplaatst: Ma 14 Nov 2005, 10:03 Onderwerp: |
Jha oke dan wel
Weer wat geleerd _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Di 15 Nov 2005, 7:08 Onderwerp: |
de ramen doen het weer... ff de boel doorgemeten en kwam eropneer dat m'n schakelaars kapot waren..... moest veel te dure schakelaars halen omdat ik deze niet op de sloop kon vinden maargoed.
nog ff met het dak bezig geweest..... de relais' van het dak zijn gewoon goed. die schakelen ook gewoon. maar de stroom vannaf de accu word niet geleverd. de zekering van 20A is overigens gewoon goed. ik ga gewoon een nieuwe + kabel trekken door de auto naar de accu, en die zekeren bij de accu met 20A. mocht er sluiting gemaakt worden, dan brand ie tog wel door. (er gaan 2 draden heen, en massa via chassis) dus ik kan geen sluiting veroorzaken in de pomp zelf _________________ Escort Cabrio 1.6i |
| focifreak Starting Member
| Geregistreerd op: 8 Augustus 2005 | Posts: 83 | Woonplaats: utrecht |
Geplaatst: Di 15 Nov 2005, 11:11 Onderwerp: |
Zo te lezen lijkt het wel of de zekerings kast kuren vertoond,is een soort escort kwaal,vraag dit anders op het forum van ford-world.nl, technich forum,misschien dat ze daar meer weten. _________________ don't worry,be happy,drive a ford |
