Mistlampen in combi met groot licht.
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Ma 7 Nov 2005, 19:37    Onderwerp: mistlampen in combi met groot licht. Reageer met quote
Hallo, Ik wil mijn mistlampen in combinatie met mijn grootlicht laten branden,
MAAR...
Ik wil de mistlampen ook met een schakelaar bedienen,
Dus:
1. Met schakelaar: Kunnen de lampen aan en uit
2. Met grootlicht gaan de mistlampen auto. aan.
Help  Sad
groeten, Antony
PostGeplaatst: Ma 7 Nov 2005, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
Alsjeblieft!
Op deze manier gaan ze dus met grootlicht altijd mee aan, en kun je ze apart van grootlicht met de schakelaar aanzetten...
Hoop dat 't duidelijk is!
(de kabel met de diode erin kruist 2 kabels, met het boogje geef ik dus aan dat deze niet op elkaar zijn aangesloten... aansluitingen heb ik een bolletje gezet)
Laatst aangepast door Jesse op Di 8 Nov 2005, 19:56, in toaal 2 keer bewerkt
PostGeplaatst: Ma 7 Nov 2005, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Enige aanmerking die ik heb is dat ik de stroomverzorging
voor de schakelaar zou afnemen van je stadslicht.
Op die manier heb je geen zekering nodig en zul je ook niet met
enkel je mistlampen gaan rijden zonder achterlicht. Wel zo veilig...
Extra voordeel is dat als je je licht uitzet ook het mistlicht uit gaat,
kan je weer een lege accu schelen, zeker als je een reminder hebt...
Ik wilde zelf trouwens iets vergelijkbaars, maar heb dat opgelost met
dubbele lampen, die hebben een grootlicht en een mistlicht in 1 huisje.
En met wat creatieve bedrading heb ik EN de originele mistlamp-bedrading
gebruikt voor het mistlicht EN gezorgd dat de mistlampen uit gaan bij
grootlicht (ivm hitte) EN ik heb geen extra zekering hoeven plaatsen,
want het grootlicht gebruikt de mistlamp-zekering Very Happy
PostGeplaatst: Di 8 Nov 2005, 17:48    Onderwerp: Reageer met quote
En even een toevoeging (bedenk ik me net):
je kunt in de leiding vanaf je stadslicht ook het beste ook een diode opnemen...
PostGeplaatst: Di 8 Nov 2005, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
Dan ben je kennelijk net zo wakker als ik nog was toen ik het schema tekende, zie nu ineens een grove fout erin Embarassed Embarassed
De aansluitingen van pinnen 86 en 30 van het relais moeten precies andersom...
Met deze fout hersteld, en de tip van SaphireNX in acht genomen wordt 't dan dit:
PostGeplaatst: Di 8 Nov 2005, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
IDD, "Kortsluiting 'r' Us" Very Happy
Stom dattik dat ook niet gezien heb...
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Do 10 Nov 2005, 5:25    Onderwerp: Reageer met quote
Maar euh  Embarassed  wat voorn diode zetten julluie er meestal tussen?!
met electro ben ik niet echt een porf  Smile
Alvast hartelijk dank voor de tekening !!!  Surprised  Very Happy
PostGeplaatst: Do 10 Nov 2005, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon een standaard diode 1V 1000W
Werkt perfect (zolang je heb in de juiste richting aansluit dan  Embarassed )
Wat ik wel zou doen, is de draad die van het grootlicht komt een schakelaar tussen zetten. Omdat het op deze manier eigenlijk APK afkeur is. Mistlichten mogen namelijk alleen branden in combinatie met stads/dimlicht NIET met grootlicht (ivm verblinding of zoiets). schakelaar is ook handig als een agent lullig meent te doen en je auto ff gaat onderzoeken of alles nog OK is  Wink
PostGeplaatst: Do 10 Nov 2005, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Kan uit ervaring zeggen dat sommige agenten ook elk knopje in je wagen uitproberen Confused
PostGeplaatst: Do 10 Nov 2005, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ja en dan moeten ze ook nog grootlicht aanzetten, als ze merken dat het knopje niets doet, gaan ze vragen. Dan is het gewoon "een oud vies gat van de vorige eigenaar opvullen".
Grote kans dat ie dan terug gezet gaat worden  Wink
PostGeplaatst: Do 10 Nov 2005, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat dat 1A, 1000V moet zijn...
Maar als je vraagt om een "1N4001" bij de electronica-boer zit je goed...
Het streepje op het huisjje moet aan de kant van het relais zitten...
Ik kan me vergissen, maar volgens mij hebben
ze die regel aangepast niet zo lang geleden.
Maar die schakelaar is toch wel slim, want je mistlampen mag
je officieel pas voeren bij minder dan 200 of 300 meter zicht...
Reden voor mij een verborgen hoofdschakelaar
voor mijn extra functies in te bouwen...
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Za 12 Nov 2005, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klopt de politie zijn echt brutale honden...  Evil or Very Mad
Volgens de wet is er voor de mistlampen voor géén bepaling t.o.v. afstand alleen;
Hij slecht zicht door bijv, sneeuw of regen..
Welliswaar is bij de mistlampen achter wél een bepaling voor zover ik weet is dat zicht minder dan 50 Meter.
leuk om te weten trouwens; hoe slim de politie is...
Mistlampen  zijn ervoor om onder het mist door te schijnen,
Zodat je geen muur van licht voor je hebt door de mist.
In combinatie met je stadlicht heb je prima zicht...
Wat zegt de politiel; Mistlampen mogen alleen gevoerd worden bij slecht zicht en in combinatuie met DIMLICHT... Wat is dan het nut van mistlampen ?!?!?!
Nee agent, GA ZO DOOR !!!!!!!!!  Mad
Maargoed dat is volgens mij meer een OFFTOPIC disscusie,
Ik ga in iedergeval die lampen aansluiten zoals in het scheme beschreven staat.
PostGeplaatst: Za 12 Nov 2005, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
Weet je dat zeker? Ik dacht dat het mocht icm dimlicht of stadslicht...
Sterker nog, ik heb op auto's met van de fabriek af mistlampen wel eens gezien dat dimlicht automatisch werd uitgeschakeld zodra je de mistlampen aanzette...
PostGeplaatst: Za 12 Nov 2005, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.blikopdeweg.nl/Nieuws_en_Info/info__mistlampen.shtml
Er staat geen aanduiding voor mmeters, maar ik meen dat "slecht zicht" minder dan 300 meter is...
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Ma 14 Nov 2005, 10:06    Onderwerp: Reageer met quote
Jha maar nu even terug koment op mijn theorie,
Het was gisteren nacht aardig mistig in de polder (Zeewolde almere)
en heb een ff de mistlampen uitgetest;
Ik heb gereden met:
GROOT-Licht: Zag HELEMAAL NIKS (Alleen witte mist)Twisted Evil
DIM-Licht: Zag weinig (Alleen witte mist)
Alleen mistlampen: Ik zag de weg liggen, en ijna geen mist.
DIM & Mist: Zag weinig (Alleen witte mist)
En dus zegt de politie dus dat het met DIM licht moet  Confused  Rolling Eyes
