| Peanudt Newbie
| Geregistreerd op: 31 Juli 2005 | Posts: 18 | Woonplaats: Eindhoven |
Geplaatst: Zo 30 Okt 2005, 12:15 Onderwerp: Uitlaat afzagen |
Hallee,
misschien een stomme vraag, maar hoe kan ik het beste mijn uitlaat inkorten? Ik heb een sierstukkie dat ik wil monteren, maar hiervoor wil ik een stukje van mijn huidige pijp afzagen.
Het lijkt mij alleen niet zo handig om met een slijptolletje aan de gang te gaan ivm olie / benzine resten en de vonkenregen.
Gewoon een baby-ijzerzaagje pakken (grote zaag gaat niet passen)? _________________ -= Je kunt het doen, je kunt het laten, en je kunt het laten doen =- |
| Equinox Advanced Member
Geplaatst: Zo 30 Okt 2005, 16:08 Onderwerp: |
haal je je einddemper er toch in zijn geheel eronder weg? anders kom je er nooit doorheen _________________
Geplaatst: Zo 30 Okt 2005, 23:00 Onderwerp: |
Zou 'm ook effe verwijderen, want je zaagt je helemaal de pleuris anders...
Btw dacht je dat een handzaag geen vonken kunnen veroorzaken? _________________
| Peanudt Newbie
Geplaatst: Ma 31 Okt 2005, 17:04 Onderwerp: |
Als ik eenmaal aan de gang ben met zo'n zaag ......... een slijptol is er niets bij.
Bedankt voor de tips. _________________ -= Je kunt het doen, je kunt het laten, en je kunt het laten doen =- |
Geplaatst: Do 3 Nov 2005, 11:32 Onderwerp: |
Gewoon t einde van de pijp eraf zagen en nieuw sierstukje erop LASSEN
Wel ff de eindpot demonteren voor je met las en zaag rommel aan de gang gaat, en de reden noemde je zelf al _________________
| adegger Starting Member
| Geregistreerd op: 28 Augustus 2005 | Posts: 54 | Woonplaats: Almelo |
Geplaatst: Do 10 Nov 2005, 19:52 Onderwerp: |
mischien met een buizensnijdertje?(loodgietersgereedschap ) _________________
Geplaatst: Do 10 Nov 2005, 19:57 Onderwerp: |
ben je ook een eeuwigheid bezig.
Pijpsnijdertje is voor koperleidingen (loodgieters leidingen dus) niet voor hard staal. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| jan8271 Starting Member
| Geregistreerd op: 19 September 2005 | Posts: 26 | |
Geplaatst: Za 12 Nov 2005, 11:14 Onderwerp: |
ik denk niet dat je al te bang hoeft te wezen voor de vonken regen van een slijptol, lassen kan toch ook.
ik las zelf erg vaak voor mezelf en voor me werk, en slijp en las er rustig op los hoor bij een uitlaat _________________ mijn showcase.nl:
http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/Showcase.asp?id=2858 |
Geplaatst: Do 17 Nov 2005, 2:24 Onderwerp: |
LAS jij aan n uitlaat die nog onder de auto hangt? Mag hopen dat je de minpool van de accu af neemt dan...
Ik slijp liever niet onder de auto, demonteren kost niets, is zo gepiept en houd t verantwoord. _________________
Geplaatst: Do 17 Nov 2005, 3:23 Onderwerp: |
Vonk aan massa kan toch verder geen kwijt? Denk dat 't eerder ging om brandstofresten wat hij bedoelde...
Als ik de minpool niet in één keer aansluit vonkt ie ook... Doet niks verder _________________
| Antony Junior Member
Geplaatst: Zo 20 Nov 2005, 21:03 Onderwerp: |
Maar hoe wou je dan 'ff' je uitlaat erodneruit halen voordat je gaat zagen ?!?!?!!?
`k heb net ff gekijkt bij mij Micra...
ik ben dan ongeveer een 3 uurtjes bezig... _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Ma 21 Nov 2005, 7:44 Onderwerp: |
tsja...tunen gaat niet vanzelf...en als je zelf of niet iemand kent die samen met jou je einddemper eronderweg kanhalen weet ik niet of je wel de goeie hobby hebt gekozen _________________
Geplaatst: Ma 21 Nov 2005, 13:39 Onderwerp: |
Ligt er ook een beetje aan wat eronder hangt natuurlijk...
Mijn Escort had van de fabriek een uitlaat van spruitstuk tot achteraan, 1 geheel bedoel ik dan. Daar haalde je ook niet even de einddemper onderuit.
Toen die vervangen werd is die dan ook vervangen door een driedelige uitlaat zodat dat nu wel kan... Nu is 't een kwestie van zo'n klem los draaien, en je tilt de einddemper zo uit z'n ophanging _________________
Geplaatst: Ma 21 Nov 2005, 15:02 Onderwerp: |
Voorop gesteld dat de uitlaatdelen niet aan mekaar vast gebakken zijn zo onderhand.
Had dat probleem namelijk ook met de fiesta. Ben een uur bezig geweest om die einddemper er onderuit te krijgen. Heb toen de pijp door gezaagd met haakseslijper, en daarna het rest stukje ook weer met haakse slijper ingezaagd en die vervolgens open moeten vouwen met beitel en hamer. Zo vast zat het.
Had ervoor ook gewoon klem losgehaald en met een hamer lopen rossen, zonder resultaat.
Erop ging ook weer vrij moeizaam. Maar zat uiteindelijk wel.
En voor de zemelpezen, slijpsel dat van de slijper afkomt, kan vrij weinig schade aanrichten (wel opletten waar naartoe je slijpsel gaat uiteraard)
En je hoeft zeker geen zorgen te maken dat je tank "ontploft". Vloeistof brand namelijk niet, gas wel. En dat zit er normaal gesproken niet onder de auto _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| BRYght Junior Member
Geplaatst: Ma 19 Dec 2005, 17:27 Onderwerp: |
wij maken onze eigen uitlaten (buizenbuigmachine)
we gebruiken cats en dempers van flowmaster en dynomax...
meestal de flowmasters type 3 (lkkr diepe roffel iig op v motoren)
wij slijpen en lassen ze gwoon onder de uitlaat en die pijpen roesten nooit...
dus als iemand een projectje heeft en de uitlaat op een niet normale plaats wil hebben kan bij mij ff aankloppen... |
