| Equinox Advanced Member
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 7:51 Onderwerp: voorbumper spuiten |
Wie weet hoeveel het spuiten van een Gti voorbumper kost of wie kan het (via via) doen voor een leuke clubprijs ? _________________
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 8:33 Onderwerp: |
Je zou het eventueel ook zelf kunnen doen. Stelt niet zoveel voor.
Als je wil weten hoe ik de voorbumper van de astra gedaan heb, moet je het maar zeggen, schrijf ik het wel neer. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 8:37 Onderwerp: |
werkt btw het zelfde als bij je grill
Zorg er wel voor dat als de bumper van poly is, dat je flexibele blanke lak laat aanmengen. Ik ben er dus te laat achter gekomen dat de gewone blanke lak op poly niet werkt. Hier springt links en rechts gewoon de lak van de bumpert _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 10:44 Onderwerp: |
Ja ik kan het zelf ook wel verven met spuitbus alleen het oppervlakte is zo groot dat je heel snel verschillen ziet denk ik _________________
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 11:20 Onderwerp: |
Veel dunne lagen, die je snel aanbrengt, dan moet je weinig tot geen verschil zien.
Zeker bij bepaalde kleuren (zoals rood, wit en sommige zwarten) kun je heel
goed spuitbussen zonder het echt te zien, met name als je na het spuiten de
verf goed laat uitharden (weekje ofzo) en dan de hele auto goed wast en waxt. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 13:44 Onderwerp: |
voor het wassen en waxen eerst de blanke lak laag met 1200 WP opschuren, en vervolgens polijsten. Geeft een mirror like finish
Wel eerst de lak goed laten uitharden (elke dag in de zon laten liggen en er een plons water overheen gooien, wel eraan denken dat je dat de eerste 24 uur dus niet doet) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 14:22 Onderwerp: |
Laten uitharden doe je volgens mij toch best niet in de zon... Wel liefst op kamertemperatuur of nog wat warmer... _________________
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 18:53 Onderwerp: |
Gaat om de UV stralen, niet om de warmte _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 26 Okt 2005, 22:21 Onderwerp: |
Is 't niet juist daarom dat je 'm beter uit de zon houdt...? _________________
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 4:52 Onderwerp: |
Nee, om uit te harden moet ie juist UV hebben (of veel warmte)
Maar beste hard ie uit door veel warm koud te krijgen (hete zon en dan een plons water erover) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 17:30 Onderwerp: |
Voor 't eerst dat ik dit hoor en als ik even nadenk lijkt het me niet logisch...
Forceer je dan niet de lak té hard worden, zodat je later met barstjes te kampen krijgt?
Dat veel warm/koud en af en toe een plons water komt overigens vanzelf wel goed met 't weer hier _________________
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 18:48 Onderwerp: |
ik had vlak na het verven van mijn sideskirts er een ventilator opgezet die ook warmte kan blazen maar dat leek me toch niet zón slim idee omdat je dan geforceerd droogt... _________________
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 19:18 Onderwerp: |
Je moet hem inderdaad niet forceren. Maar zeg nu zelf, met dit zonnetje kun je het moeilijk forceren noemen _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 27 Okt 2005, 22:36 Onderwerp: |
Met dit zonnetje valt dat mee, maar tot nu toe heb 'k toch altijd meegekregen dat inderdaad geforceerd drogen slecht is en een warme zomerzon wel degelijk onder geforceerd drogen valt _________________
Geplaatst: Vr 28 Okt 2005, 7:33 Onderwerp: |
hmm, en waarom wordt een wagen dan "droog gebakken" in een spuitcabine als dat zo slecht is?
Ik heb me bumper ook 3 dagen vol in de zomerzon laten liggen en elke dag op het heetst van de dag een plons water erover heen, niet voor af te koelen maar om de lak te laten schrikken zodat deze harder wordt. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
