Geplaatst: Ma 17 Okt 2005, 19:22 Onderwerp: Undercar glow coming soon ;) |
Heb eindelijk een leuk undercar glowkitje gekocht op 100% Tuning!
Zat al heel lang in de planning en had ook al lang neon in de auto, maar nu komt 't dan ook eronder.
't Is een 1 miljoen kleuren LED kitje geworden, met leuke patronen, afstandbediening, en eigenlijk verder alle functies die ik ervan verwachtte.
Foto's volgen nog want moet het nog gaan onderbouwen. Moet ff zien of ik ergens gebruik van 'n brug kan maken, of zo'n minibrug (van die oprijdingen) ergens vandaan kan halen, als ie daar al op komt.
En 'k wil nog even zien hoe ik het snel verwijderbaar kan maken. Wil het liefst bij dagelijks gebruik er onderuit hebben, om enerzijds gezeik met politie te voorkomen en anderzijds geen risico's op schade en steenslag ermee te nemen als het niet nodig is. _________________
| Equinox Advanced Member
Geplaatst: Ma 17 Okt 2005, 20:13 Onderwerp: |
1 miljoen?? hoeveel ledjes zitten daarin? iemand gokje? _________________
Geplaatst: Ma 17 Okt 2005, 21:09 Onderwerp: |
Totaal weet ik niet, maar om die kleuren te realiseren heb je maar 3 Leds nodig, namelijk de hoofdkleuren blauw, groen en rood.
Een 7-kleuren kit heeft als kleuren deze 3 hoofdkleuren, en als extra rood+groen= geel, rood+blauw=paars, groen+blauw=aqua, en rood+groen+blauw=wit.
Een miljoen kleurenkit kan elk van de hoofdkleuren ook gedimd weergeven, waardoor je nog meer kleuren kunt mengen volgens dit RGB principe.
Rood + gedimd groen = oranje
Groen + gedimd rood = gifgroen
Groen + gedimd blauw = zeegroen, of turquoise
Blauw + gedimd groen = lichtblauw, of donkerder aqua
Blauw + gedimd rood = blauw-paars
Rood + gedimd blauw = roze
En natuurlijk kan de kit daardoor traploos door de kleuren faden.
Het aantal kleuren wordt bepaald door het aantal stappen waarin de Led van uit naar volledig aan kan gaan. Zijn dit 128 stappen per Led heb je 128³ = ± 2 miljoen kleuren. Bij mij iets minder stappen dus.
Op een computer heb je meestal 256 stappen, zo kom je aan de 16 miljoen kleuren die je op je beeldscherm kunt weergeven
Nu de installatie nog... Moet nog ff zien hoe ik 't ga realiseren, want er zitten op zich fijne clips bij waar de buis mooi in kan maar 'k boor niet graag gaten in m'n bodem, dus ff uitzoeken of dit anders kan. _________________
Geplaatst: Ma 17 Okt 2005, 21:41 Onderwerp: |
1 miljoen is 100^3, dus 100 stappen per kleur.
Normaliter zullen het idd wel 128 stappen zijn, mmaar ik heb zo'n vermoeden dat
de "onderste" 28 stappen weinig uithalen i.v.m. de spannningsval over een LED...
Bij de mooiste/beste (lees duurste) sets wordt gewerkt met SMD-LEDs,
die zijn kleiner, waardoor ze dichter opeen kunnen en dus mooier mengen.
De eerste kleurwissel-sets en nu de goedkopere maken gebruik
van als zodaning herkenbare losse "standaard" LEDs in een buis.
Bijgaand een straatvoorbeeld van een goedkopere set,
helemaal omdat er een duidelijk "gat" tussen de LED-sets zit...
Op mijn oude computer had ik een mooi voorbeeld van een goede set,
maar die heb ik dus niet meer, ik weet alleen dat het een Engels merk
was en iets van UFO in de naam hhad... Iemand??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 18 Okt 2005, 0:51 Onderwerp: |
IceLed UFO bedoel je zeker, die kits van 725 Eur?
'k Heb al eens zo'n kit bij iemand geïnstalleerd, maar die hebben absoluut geen SMD Leds! Eveneens grote Leds, maar 3 iets gespreider naast elkaar met gelijke gaten ertussen. Maar zeer goeie lichtopbrengst dat wel, je komt de gaten niet in de glow tegen.
| jappiee Advanced Member
Geplaatst: Di 18 Okt 2005, 13:09 Onderwerp: |
succes met het installeren, ben heel erg benieuwd naar het resultaat! _________________
Geplaatst: Di 18 Okt 2005, 16:02 Onderwerp: |
ICE-LED is idd waarmee ik in mijn hoofd zat,
maar als ik de plaatjes bekijk is dat NIET wat ik bedoel.
Ik bedoel echt buizen met Drie-kleuren SMD-LEDS.
Het systeem heb ik niet kunnen vinden,
wel een plaatje van een dergelijk systeem:
Geplaatst: Di 18 Okt 2005, 22:26 Onderwerp: |
Zo ziet IceLed er inderdaad niet uit, dit heb ik overigens nog nooit gezien in Led buizen...
Mijn buizen hebben zoals de bovenstaande goedkope set de 3 kleuren Leds dicht bij elkaar zitten, maar tussen elke groep van 3 zit een stuk minder ruimte.
Zal wel eens een foto maken als ik 'm uitgepakt heb _________________
Geplaatst: Wo 19 Okt 2005, 0:11 Onderwerp: |
Paar foto's van mijn kitje dan! Je ziet dat de Leds best dicht bij elkaar zitten, en voor de scaneffecten zijn ze gegroepeerd in 3x 3 kleuren, met 3 weerstandjes
En hier zie je 'm glowen op een witte ondergrond... Meteen ff aantal kleuren genomen, je ziet dat de glow best helder en goed verdeeld is!
Geplaatst: Wo 19 Okt 2005, 6:52 Onderwerp: |
ziet er g*** uit zeg
o mag ik dat niet zeggen?ziet er leuk uit _________________
Geplaatst: Wo 19 Okt 2005, 7:43 Onderwerp: |
netjes hoor, mooi ding! _________________
Geplaatst: Ma 31 Okt 2005, 15:59 Onderwerp: |
Thx!
Oprijbokken zijn intussen binnen... Tegenslag 1 is dat ik de auto er nie op krijg _________________
Geplaatst: Ma 31 Okt 2005, 17:49 Onderwerp: |
hoezo niet? lukt het niet met je bumper ofzo? _________________
Geplaatst: Ma 31 Okt 2005, 18:04 Onderwerp: |
Inderdaad...
Mijn auto is wel wat verlaagd maar niet extreem, ik kom alle drempels nog recht over... En die bokken zijn maar 15 cm hoog met lang oprijstuk, dus dacht dat dat wel goed zat... En dat viel tegen...
Als ik volledig 1 kant op stuur kan ik 'm wel voor 1 naar buiten gedraaid wiel zetten... Niet ideaal en hij staat er dan bij als 'n lowrider maar hopelijk kan ik zo wel overal bij... _________________
Geplaatst: Ma 31 Okt 2005, 18:38 Onderwerp: |
veel succes! en keep us posted _________________
