Sideskirts
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Wo 5 Okt 2005, 8:33    Onderwerp: sideskirts Reageer met quote
hallo ik heb effe een opmerking en vraag....ofzoiets
Ik heb een tijdje geleden van die sideskirts van een Mitsubishi lancer getrapt(van de sloop) en een van een Colt GLXi. Die zijn inmiddels in de goeie kleur gespoten enzo maar nu komt het installeren.
Er zitten ongeveer 8 gaten in maar ga er maar 4 gebruik maar om dat ding vast te zetten moeten er dus gaten worden geboord onder de deuren(ben niet zo'n fan van gaten boren in me auto) alleen ik heb effe gekeken naar die pluggen die nog op de skirts zaten, maar voordat ik een gat heb waar die pluggen doorheen passen moet ik echt vet grote gaten boren...namelijk ik moest de grootste boor uit mijn koffer pakken(ik gok een dikke cm dik)
Wie heeft dit al eerder gedaan?ik was van plan om een gat te boren. dan de plug erin proppen om te zien of het echt goed aansluit en daarna de skirt ertegen aan schroeven...
kortom zoek iemand met ervaring op dit vlak.
PostGeplaatst: Wo 5 Okt 2005, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon eerst met 5mm boren, dan met 8 en dan pas met 10. (wel eerst de plug met een schuifmaat ff opmeten)
Vervolgens de gaten inspuiten met ML (en de binnekant van de kokers erbij uiteraard)
dan de skirt ertegen en vast zetten.
Wat je zeker NIET moet doen is de skirt aan de randen afkitten.
Hierdoor voorkom je dat opgehoopt water en vuil weg kan.
Equinox
PostGeplaatst: Wo 5 Okt 2005, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
ok bedankt voor de tips vooral over dat afkitten want dat was ik dus wel van plan...
maar wat is ML?
PostGeplaatst: Wo 5 Okt 2005, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een roest werend spul, plakt heerlijk maar werkt als een ****
te verkrijgen bij Brezan, of andere automaterialen pikkies (zit in grote witte bussen)
Wat je wel af kunt kitten, zijn de gaten waar de pluggen in komen (nadat alles ingespoten is met ml dus)
Equinox
PostGeplaatst: Wo 5 Okt 2005, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn dank is groot
PostGeplaatst: Wo 5 Okt 2005, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
Had je niet beter eerst alles passend kunnen maken en dan pas spuiten?
Ik heb hiermee geen ervaring, maar dat voelt voor mij logischer...
Equinox
PostGeplaatst: Do 6 Okt 2005, 6:31    Onderwerp: Reageer met quote
alles is al passend...komt immers van de juist auto's af hoor
PostGeplaatst: Do 6 Okt 2005, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Als het al passend is, waarom moet je dan gaten boren?
Spreekt elkaar een beetje tegen lijkt mij...
PostGeplaatst: Do 6 Okt 2005, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Heb 'ns gekeken bij mij, daar zit de hele skirt gekit en enkel voor en achter 'n schroef... Ben ook geen fan van boren in m'n plaatwerk Wink
Equinox
PostGeplaatst: Vr 7 Okt 2005, 6:31    Onderwerp: Reageer met quote
die gaten hebben er toch nix mee te maken of die skirts passend zijn of niet?
die sideskirts moeten toch vast komen te zitten en aangezien hij vastgeschroeft zit en  het niet te kitten is(te weinig raakvlak) moeten er gaten geboord worden(ik heb een Colt GL welke een standaard uitvoering betekend en de skirts komen van GLXi's af welke de luxere uitvoering is).
Ik heb die gaten dus niet standaard in mijn auto dus moet ik ze zelf maken....kapiche?of is Freestyler de enige hier die et snapt
PostGeplaatst: Vr 7 Okt 2005, 7:57    Onderwerp: Reageer met quote
Gaten voor de bevestigingspunten in de carr, niet in de skirt  Wink
Skirt past dus gewoon (zelfde model, andere uitvoering), alleen zijn de bevestigingsgaten niet voorgewerkt in de carr.
Laatst aangepast door Freestyler op Vr 7 Okt 2005, 8:03, in totaal 1 keer bewerkt
Equinox
PostGeplaatst: Vr 7 Okt 2005, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
amen Laughing
PostGeplaatst: Vr 7 Okt 2005, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zou ik 't toch houden bij wat Freestyler zegt: boren (kijk desnoods op zo'n sloop GLXi hoe/waar de gaten precies zitten als dat makkelijker is), gaten behandelen tegen roest, en erop schroeven maar. Desnoods als extra nog wat kit ertussen.
Equinox
PostGeplaatst: Vr 7 Okt 2005, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
was ik ook al van plan om freestyler zijn tips te gebruiken Smile
PostGeplaatst: Za 8 Okt 2005, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik snappem! Very Happy
