Geplaatst: Di 4 Okt 2005, 15:46 Onderwerp: Accupool beschermkapje |
Hieronder een foto van het rode beschermkapje wat bij aankoop van mijn nieuwe accu op de + pool aanwezig zat.
Nu zit daar aan de zijkant een klein dopje aan vast, hangt gewoon los aan een lipje. Dat dopje zit ook bij de grotere beschermkapjes die je kunt laten zitten na montage van de accu.
Maar wat is het eigenlijk, waarvoor dient het?
Geplaatst: Di 4 Okt 2005, 19:22 Onderwerp: |
Kijk eens op de zijkannt van je accu, zitten daar aan beide
KORTE zijden toevallig gaatjes waar dat dopje in past???
Die gaatjes zijn dan voor de afvoer/ventilatie van Waterstofgas,
dat vrijkomt bij het laden, het dopje is om het gaatje
af te sluiten dat NIET aan de ventilatie-zijde zit...
Vaak kan/zit aan de andere kant dan bijv. een slangetje ofzo.
Bij mijn DeLorean zit de ventilatie bijv. RECHTS op de accu,
omdat die zijde naast de ventilatie van de accubak staat.
De andere kant van de accu (met de pluspool) staat naast
het luik in de passagiersruimte en daar wil je geen H^2... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
