| robbie Starting Member
| Geregistreerd op: 20 Augustus 2005 | Posts: 69 | Woonplaats: Twello |
Geplaatst: Di 30 Aug 2005, 9:30 Onderwerp: EXCALIBUR.... |
ik heb de subwoofer EXCALIBUR X 600.2 aangeschaft..
hier wat info over de sub.. :
2 x 12” high power subwoofer
• 1200 watts (650W RMS)
• 4 Ohm / SPL 97 dB
• freq. Response: 25Hz ~ 25.000Hz
• Blauwe neon verlichting
• Afmetingen 750 x 360 x 380mm
nu is mijn vraag wat voor versterker kan ik daar het beste op doen??
alvast bedankt voor jullie reacties |
Geplaatst: Di 30 Aug 2005, 12:04 Onderwerp: |
Dat zullen er best veel zijn...
'k weet niet wat deze subwoofers precies aan kunnen, maar normaal klinkt 't het lekkerst om er een versterker op te zetten die ook zeker 650W RMS kan leveren, of zelfs iets meer.
Afhankelijk van je budget kun je gaan voor 2 monoblokken, of 2 2-kanalers of 1 vierkanaler maar die vind je minder snel die gebrugd dat vermogen kunnen leveren.
Voor je uiteindelijke keuze zul je eens moeten zien hoeveel je eraan wil uitgeven, en binnen die prijsklasse naar 't een en ander gaan luisteren wat je zelf 't mooist vindt klinken. _________________
Geplaatst: Di 30 Aug 2005, 12:26 Onderwerp: |
ik zat zelf aan deze te denke:
EXCALIBUR X 300.4
System: 4 channel Power Capability: 1200 watts
Variable H/F/L pass crossover
80Hz~1,2KHz high pass filter 50Hz~250Hz low pass filter
maar ik weet niet hoeveel watt die rms geeft... |
Geplaatst: Di 30 Aug 2005, 15:27 Onderwerp: |
@ monoblokken zou ik niet doen wanneer de subs in één behuizing zitten. Zitten ze in aparte kamers, dan geen probleem. Zitten ze in één grote kamer dan zou ik er in elk geval voor zorgen dat ze hetzelfde identieke signaal krijgen te verwerken, aangezien ze anders elkaar kunnen gaan 'opheffen'.
Laatst aangepast door Richard_GTT op Wo 31 Aug 2005, 13:44, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Di 30 Aug 2005, 21:07 Onderwerp: |
ze zitten in aparte kamers... |
Geplaatst: Vr 2 Sep 2005, 9:38 Onderwerp: |
ik heb der een gevonde die volgens mij wel lekker gaan het gaat om 2versterkers.. of zou ik er aan een genoeg hebben??
de sss2000
is dit een beetje geschikt voor die subwoofer????
Specificaties:
2000 watt maximaal vermogen
2x400 watt RMS vermogen 2 ohm
2x120 watt RMS 4 ohm
1x400 watt RMS 4 ohm
Lowpassfilter 50 - 250 Hz
Highpassfilter 120 - 3000 Hz
Formaat 273 x 56 x 360 mm
Garantie 1 jaar
Bassboost +6, +12 dB at 45 Hz
Zekering 2 x 30 Ampere |
