| Jordy Starting Member
| Geregistreerd op: 26 Augustus 2005 | Posts: 96 | Woonplaats: Almere |
Geplaatst: Wo 31 Aug 2005, 18:03 Onderwerp: |
Nee, hij doet het niet. Superpech () STA-200. Ik weet dat het niks is, maar voor in een scooter is het best goed geluid. Als de motor uitstaat is het geluid ook goed en redelijk hard, maar zodra ik de motor aanzet valt het uit.
Oja, had ik al verteld Ik ga ff meten met motor uit en motor aan |
Geplaatst: Vr 2 Sep 2005, 15:17 Onderwerp: |
Gemeten: 11.71 mét motor aan en 11.71 zonder motor aan :S Maakt dus niks uit
Ik hoorde ook ergens dat alle boxen plus op plus moet en min op min (bij je versterker) dus ik heb alle draadjes vervangen en alles zit nu 100% zeker op plus/plus en min/min |
Geplaatst: Za 3 Sep 2005, 10:34 Onderwerp: |
Het is dus deze versterker:
Zo te zien een standaard 2 kanaals versterkertje, twee keer tulp in (of twee keer speakerlevel),
en twee uitgangen. Wat me meteen opviel is de zekering; dat is een gele, dus maximaal 20A.
Aan wat ik verder gevonden heb is die ZWAAR overgedimensioneerd; de STA-200 levert maar 2x 17W RMS..
Je hebt gemeten met motor aan en uit, maar is dat ook met de versterker aan???
Het lijkt er namelijk TOCH op dat door het stroomverbruik van je versterker je spanning inzakt...
Dat is het enige dat ook maar enigzins logisch lijkt...
Gaat bij jou je licht aan als je je motor start? Of kan dat ook aan op de accu? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 3 Sep 2005, 14:15 Onderwerp: |
Nee, licht staat er helemaal los van geloof ik. Als ik me motor start staat m'n licht niet aan. Het licht gaat volgens mij vanaf me kabelboom oid, want zonder accu heb ik ook licht. Alleen toeter en knipperlichten gebruikt hij van mijn accu.
Oja, de zekering die er inzit (en reserve) is 5A. |
Geplaatst: Za 3 Sep 2005, 19:37 Onderwerp: |
Ja, nu zie ik het, het is oranje, niet geel... (klote scherm op die andere compu)...
5A tegen 2x17W RMS is wel realistisch... Blijft de vraag waarom 'ie raar doet...
Even resumeren daarom, misschien komen we er dan wel uit:
Je hebt twee speakers aangesloten op de speakeruitgangen.
Dan van de (zo te zien) stekker aan de andere kant
de power en massa aan je accu (rood en zwart?)
Waarop heb je de "remote" (blauw?) aangesloten? Dat is de draad die
de versterker aanzet. Normaal op commando van de radio, maar in
jouw geval? Ik zou 'm met eene schakelaartje ertussen aftakken NA
je contactslot, als je je contact dan uiitzet kan iig de accu niet door de
versterker leeggetrokken worden...
Dat is de stroomvoorziening, nu de speler zelf: watvoor aansluiting
heeft je speler? Is dat een koptelefoonuitgang, dan kun je volgens mij
beter de "Hi-Power" aansluitingen gebruiken, niet de tulppluggen.
Ik denk dat op de tulppluggen je de voorversterker te snel gaat oversturen,
bovendien heb ik gelezen dat de "Hi-Power" een regelaar heeft (dacht ik)...
De HP-aansluitingen zitten ook op de stekkerstrip,
in je handleiding moet staan wat waar zit.
Als je het zo aansluit zou eigenlijk alles gewoon moeten werken.
Ik ga er wel vanuit dat je deugdelijke verbindingen gemaakt hebt,
dus niet strippen en in elkaar draaien, maar goede verbindingen.
Liefst solderen, maar werken met kabelscheontjes en Scotch-Locks
kan met deze relatief lage stromen ook nog wel. Let er dan wel op
dat je de juiste kleur aansluitmateriaal gebruik voor je draaddikte.
In noodgevallen zou je kroonsteentjes kunnen gebruiken, maar liever niet.
Als laatste opmerking: nu je er al zoveel mee hebt zitten klooien kun je
misschien het beste ALLES verwijderen en "van de grond omhoog" opnieuw
opbouwen, dan elimineer je iig eventuele nu bestaande fouten in je bedrading... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 3 Sep 2005, 22:07 Onderwerp: |
Even resumeren daarom, misschien komen we er dan wel uit: ik hoop het
Je hebt twee speakers aangesloten op de speakeruitgangen. |
Nee, 3 speakers op 2 uitgangen. Ook één speaker onder m'n buddy.
versterker leeggetrokken worden... |
Nee, ik heb rood naar plus en zwart naar min. Oranje gaat ook naar plus. M'n vader heeft de plus onderbroken met een schakelaar.
Ik heb niks met mijn contactslot te maken, als ik de versterker uit wil zetten klik ik de schakelaar om. Of contact aan/uitstaat maakt niet uit, want ik zit direct op de accu.
in je handleiding moet staan wat waar zit. |
M'n mp3 speler heeft gewoon koptelefoon aansluiting, die ik met kabeltje op rood/wit tulpen aansluit op de versterker.
In noodgevallen zou je kroonsteentjes kunnen gebruiken, maar liever niet. |
Ik heb alles gestript en aan elkaar gedraaid, dan gesoldeerd en nog stukje ducktape eromheen.
opbouwen, dan elimineer je iig eventuele nu bestaande fouten in je bedrading... |
Dat heeft een vriend ook gedaan, ik denk dat ik het zelf maar eens doe in de vakantie.
Iig hartstikke bedankt voor je reactie en dat je er zoveel tijd insteekt (neem aan dat je dit niet in 2 minuten typt ) |
Geplaatst: Za 3 Sep 2005, 22:33 Onderwerp: |
Sessix schreef: |
Nee, 3 speakers op 2 uitgangen. Ook één speaker onder m'n buddy. |
Hoe zit die derde speaker dan aangesloten? Parrallel op 1 kanaal?
Of in serie? Of op beide plussen (verschil-signaal)
Quote: |
Quote: |
Waarop heb je de "remote" (blauw?) aangesloten? |
plus. M'n vader heeft de plus onderbroken met een schakelaar. |
OK, jouw remote is dus oranje en die zit meteen aan de plus.
Die schakelaar onderbreekt dus zowel oranje als rood?
Hoe zit het eigenlijk met starten? Laat je dan de versterker aanstaan
als je start of zet je de versterker aan nadat je gestart bent?
Als je dat laatste niet doet, probeer dat dan eens...
Ik ben overigens wel van mening dat je de versterker nu niet
correct hebt aangesloten; autoversterkers zijn er niet op gemaakt
constant op en van spanning af te gaan. Als je plus en min op de
accu zet en dan de remote gebruikt om 'm aan en uit te zetten zal
de voeding van je versterker minder te verduren krijgen.
Omdat we het hier over een brommer hebben weet ik niet hoe
het zit met je contact, maar bij een auto worden de accesoires
(op de ACC-stand) bij het starten uitgeschakeld. Ze verbruiken
dan geen stroom, waardoor er "meer stroom overblijft" voor het starten
EN je apparatuur krijgt geen stoorspanning van de startmotor.
Het zou dus kunnen dat je versterker een beetje "in de war" raakt
door het wegvallen van de spanning bij in- en uitschakelen en/of
de dip in spanning wanneer je je motor start.
Zou je de remote op ACC van je contact aansluiten en die valt
af tijdens het starten dan zal de versterker de "dip" niet "zien"
omdattie dan uit staat, komt de stuurspanning weer op na
het starten dan zal de versterker zich op de juiste manier
inschakelen, hopelijk zonder storing...
Quote: |
zelf: watvoor aansluiting heeft je speler? |
met kabeltje op rood/wit tulpen aansluit op de versterker. |
Dat zou goed moeten gaan, maar je loopt hiermee
kans op "clipping" als je je volume te hoog zet.
Maar aangezien het met de motor uit werkt, laat maar zo...
gesoldeerd en nog stukje ducktape eromheen. |
Daar kan het dan niet aan liggen, zo doe ik het ook
't Is idd IETS meer dan 2 minuten typ-werk, zeker als ik wat
research moet doen, maar da's m'n hobby, dus niet erg.
Als ik er geen tijd voor heb doe ik het simpelweg ook niet _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 3 Sep 2005, 23:45 Onderwerp: |
Als je dat laatste niet doet, probeer dat dan eens... |
Aan, dan starten. Ik ga dus eens proberen eerst te starten en daarna pas de versterker in te schakelen.
Bij m'n scooter is het zo dat contact er geen donder mee te maken heeft. Het is wel te doen bv. met neon (als je schakellaartje buiten je scooter heb) dat het pas werkt nadat je contact aanstaat. Maar alles zit in mijn buddy dus vanaf buiten kom je er niet bij.
Hopelijk begrijp je het een beetje
Het rare is dat een vriend van mij dezelfde versterker heeft (alleen andere boxen) en die versterker blijft door spelen. Ook met mp3 speler ed. |
Geplaatst: Zo 4 Sep 2005, 10:23 Onderwerp: |
En die derde speaker??? Ik snap dat je alles onder je buddy hebt,
het aansluiten achter contact is meer dat als je je scooter wegzet zonder
de versterker uit te zetten deze je accu niet leeg kan trekken...
En ik blijf erbij dat je de stroom-aansluitingen "officieel" moet maken... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 4 Sep 2005, 19:48 Onderwerp: |
Zoals je het nu hebt zou ik rood en zwart inderdaad niet onderbroken op de versterker zetten, en enkel het dunnere oranje draadje die ook +12V krijgt onderbreken met de schakelaar.
En dan inderdaad als je je scooter start je versterker even uitzetten, en zodra die loopt opnieuw aanzetten.
Scooters hebben normaal geen ACC stand, alleen een 1 en 0 stand. 0 is alles uit, 1 is contact waarbij alles werkt en de motor gestart kan worden (aparte drukknop). _________________
Geplaatst: Zo 4 Sep 2005, 21:17 Onderwerp: |
0 is alles uit, 1 is contact waarbij alles werkt en de motor gestart kan worden (aparte drukknop). |
Even niet aan gedacht; de schakelbrommer van mijn broer
had wel 3 standen volgens mij (lang geleden)...
Dan zou je een relais parrallel aan de startmotor kunnen hangen
dat de stroomverzorging naar de versterker onderbreekt tijdens
het starten, ALS dat tenminste de oplossing blijkt... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 4 Sep 2005, 23:42 Onderwerp: |
In principe hoeft ie alleen maar de remotedraad te onderbreken... _________________
Geplaatst: Ma 5 Sep 2005, 16:59 Onderwerp: |
In principe hoeft ie alleen maar de remotedraad te onderbreken... |
IDD, zolang plus en min maar aan de accu blijven zitten...
Dan blijft de versterker stabiel op spanning... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 5 Sep 2005, 17:55 Onderwerp: |
Dus alleen oranje onderbreken? Btw, ik kan het nu niet meer testen want werk nu lange dagen dus heb m'n buddy ruimte hard nodig Ik heb jullie tips opgeschreven en in de schuur gehangen dus als ik eens vrijetijd heb |
Geplaatst: Ma 5 Sep 2005, 22:29 Onderwerp: |
Ja, alleen oranje onderbreken, die is daar speciaal voor... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
