| Jordy Starting Member
| Geregistreerd op: 26 Augustus 2005 | Posts: 96 | Woonplaats: Almere |
Geplaatst: Za 27 Aug 2005, 21:43 Onderwerp: Geluid valt weg |
Hoi,
Ik heb laatst ook een versterker met boxen in m'n scooter gemaakt nadat ik dat van mensen had gezien ;p Alleen als ik mijn scooter start valt het geluid weg, en hoor ik gekraak. Helemaal geen muziek.
Normaal zit het op mijn accu aangesloten en werkt het zodra contact uit staat. Ik heb het ook op mijn kabelboom aangesloten en zelfde effect.
Bij de jongens in m'n buurt wisten ze het ook niet precies, misschien dat ik hier meer succes heb. Ik heb nog een andere installatie erin gehad, met autoradio en die viel uit en speelde 2 seconden later weer lekker door. Maar om nou gelijk een autoradio te kopen vind ik beetje zonde.
Mzzl |
Geplaatst: Za 27 Aug 2005, 22:32 Onderwerp: |
Je geeft wel heel weinig info...
Watvoor versterker? Als het geen radio is, wat is dan je geluidsbron?
Valt het geluid alleen tijdens het starten weg, of ook als je motor loopt?
Als je op je kabelboom aansluit, op watvoor aansluiting doe je dat dan? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 27 Aug 2005, 23:05 Onderwerp: |
Supertech, groter past niet Geluidsbron is MP3 speler met tulpen plugjes op de versterker. Het geluid valt weg vanaf het starten, dus als ik hem start en zodra de motor loopt werkt het niet meer, op wat gekraak na.
Het aansluiten of de kabelboom heb ik zelf niet gedaan, maar een vriend van me. Hij heeft geloof ik ergens in het midden van mijn scooter wat rubber isolatie spul weggesneden en daaraan de draadjes vast gemaakt.. |
Geplaatst: Za 27 Aug 2005, 23:58 Onderwerp: |
Supertech is nie echt 'n kwaliteitmerk, heb er in mijn eigen brommerperiode één keer boxjes van gekocht en dezelfde dag nog geruild
Best kans dat 't ding zo storingsgevoelig is dat ie ergens wat opvangt als de motor loopt... Geluid komt zeker weer terug zodra je de motor uit zet? _________________
Geplaatst: Zo 28 Aug 2005, 8:56 Onderwerp: |
Jup, ik ging ook eerst voor een Sony maar die hadden ze niet bij de Mediamarkt en achteraf gezien had dat niet eens gepast in m'n buddy. Heb al moeite om die supertech netjes te krijgen |
Geplaatst: Zo 28 Aug 2005, 11:28 Onderwerp: |
Wat Jesse zegt kan idd van belang zijn: je versterker pikt storing op...
Of wanneer je je scooter start zakt je boordspanning dusdaning in
(OF wordt zo hoog) dat de versterker het niet aan kan...
Als je een meting doet op de accu bij stilstaande en draaiende motor,
watvoor spanningen meet je dan? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 28 Aug 2005, 16:36 Onderwerp: |
Ga ik zo doen (uurtje of 8.). Edit mijn post dan.
Edit: Oeps, helemaal vergeten (02:02u) zal morgen gaan doen
Laatst aangepast door Jordy op Ma 29 Aug 2005, 0:03, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Zo 28 Aug 2005, 17:56 Onderwerp: |
wat gebeurd er als je een externe remote maakt en eerst je moter start en dan de amp aanzet? _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
| williamrtd Advanced Member
Geplaatst: Ma 29 Aug 2005, 14:22 Onderwerp: |
Of probeer eens een voeding direct vanaf de accu te maken kijken wat die dan doet.... _________________
Geplaatst: Ma 29 Aug 2005, 15:03 Onderwerp: |
Ja, ik heb nu alles eraf gehaald want accu was al 3 keer leeg vandaag Morgen maar eens kijken met de meter v/d buurman :S |
Geplaatst: Ma 29 Aug 2005, 15:10 Onderwerp: |
Wat ik bedoel met een externe remote is dat je die op een punt van je accu pakt en via een schakelaar op de versterker aansluit zodoende kun je de amp aanzetten nadat de moter gestart is. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Ma 29 Aug 2005, 20:43 Onderwerp: |
Ah, ja zit schakelaar tussen Anders moet ik steeds de draadjes v/d accu halen en om naar het contact slot te gaan (dus pas stroom als contact aanstaat) was ook geen doen |
Geplaatst: Ma 29 Aug 2005, 21:51 Onderwerp: |
Accu leeg? Dan blijft je amp aan... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 30 Aug 2005, 12:59 Onderwerp: |
Accu was niet leeg, maar er zat te weinig gedeminaraliseerd (schrijf je dat zo?!) water in. Dat heb ik bijgevuld. Als de motor uitstaat heb ik 11.71 volt en als hij aanstaat ook :S |
Geplaatst: Di 30 Aug 2005, 22:06 Onderwerp: |
Sessix schreef: |
gedeminaraliseerd (schrijf je dat zo?!) |
BIJNA goed! gedemineraliseerd...
En doet je versterker het nu wel of nog steeds niet???
En je zegt dat je een SuperPech versterker hebt, welk type??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
