Radio aansluiten
minibaxxx
Geregistreerd op: 24 Augustus 2005
PostGeplaatst: Wo 24 Aug 2005, 12:09    Onderwerp: radio aansluiten Reageer met quote
hallo
ik heb een fiatje uno voor 100 gekocht en daar wilde ik een radio inzetten, dus die ben ik gelijk gaan kopen maar ik dacht dat is even een paar dropveters aan elkaar knopen en dan komt het wel goed maar dat is dus niet zo... heeft iemand een bedradingsschema van een uno of weet iemand toevallig welke kleur van draad waaraan moet of kent iemand een heel erg makkelijke en goede manier om ze goed te verbinden?
alvast heel erg bedankt!!
Pieter
Gold is The bling
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Wo 24 Aug 2005, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
Denk dat ook o.a het jaartal van je auto verschil maakt ?
Je kunt desnoods altijd doormeten ook. Wat misschien gemakkelijker is; rijd even langs je plaatselijke ICE-shop, of vakgarage.
PostGeplaatst: Wo 24 Aug 2005, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
De Uno heeft dus geen ISO connectors erin zitten?
Dan is 't misschien het gemakkelijkst die te kopen en erin te bouwen, dan kun je vanaf dat moment in feite elke radio met 2 connectors inpluggen, is een standaard.
Je kabels dan. Het kan afwijken per auto, maar in de meeste gevallen heb je een rode en gele voor voeding en een zwarte of bruine voor massa. Even doormeten dus.
Een van de 2 voedingskabels (rood of geel) is constante +12V (nodig voor behoud van instellingen en geheugen radiozenders), de andere is +12V bij contact (om de radio aan te kunnen zetten). Welke welke is verschilt ook per auto, ook hier best even doormeten.
De speakerdraden dan. In veel auto's heb ik 't gezien als wit linksvoor, grijs rechtsvoor, groen linksachter en paars rechtsachter. En dan is zojuist genoemde kabel de + kabel, en die met een zwarte streep de -
Maar deze kleuren kunnen ook weer afwijken, als je bij de speakers zelf kunt komen kun je eens kijken of je daar de kabelkleuren herkent, of ze eventueel van daar kunt doormeten.
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Wo 24 Aug 2005, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
ja dat had ik ook bij mijn radio met die voeding maar voor zover ik het nu snap is het of geschakeld met het contactslot en geen geheugen..of constante stroom dus ook aan als de sleutels eruit zijn maar wel geheugen.
ik moet nu dus steeds hem handmatig uit en aan doen omdat ik anders de zender steeds kwijt ben
PostGeplaatst: Wo 24 Aug 2005, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
Als er nog wel "Fiat-connectors" in zitten zou ik een Fiat naar ISO kabeltje kopen...
En zit er dat ziet dan zou ik waarschijnlijk alles nieuw leggen,
maar da's afhankelijk van de radio die je inbouwt...
minibaxxx
PostGeplaatst: Wo 24 Aug 2005, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
heel erg bedankt voor de vele snelle en goede reacties!!!
met deze tips moet ik wel uit komen. en als het dan nog niet lukt rij ik even langs een vakman of een garage.
vriendelijke groeten!
Gold is The bling
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Do 25 Aug 2005, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Succes, en we horen wel of het gelukt is!
veilsidesupra
Geregistreerd op: 19 Oktober 2003
Woonplaats: Woerden
PostGeplaatst: Do 1 Sep 2005, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
kleine tip voor het aansluiten van je speakers op je radio.
pak een batterij (gewoon een AA-penlite)
neem de draden van een speaker (eenzelfde kleur) hou de minkabel van die speaker tegen de min aan van de batterij en doe bij de pluskabel de plus tegen de plus van de batterij.
Als t goed is hoor je nu iets van 'tak' geluid uit de speaker ergens in je auto (bv linksachter)
en zo ga je al je kabels langs (toch wat handiger dan kijken welke draden op je speaker zitten)
It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
minibaxxx
PostGeplaatst: Do 8 Sep 2005, 7:52    Onderwerp: Reageer met quote
heey
de radio doet het ondertussen al, alles openieuw aangelegd...
maar nu zit er een soort ruis/kraak in mijn boxen. waar komt dit door? kan het zijn dat draden geen goed contact maken met elkaar? aan de boxen kan het niet liggen want dat zijn nieuwe..
alvast bedankt!
Gold is The bling
adegger
Geregistreerd op: 28 Augustus 2005
Woonplaats: Almelo
PostGeplaatst: Do 8 Sep 2005, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
is je draad nergens beschadigd ?zodat de binnenkant tegen het ijzer aan komt?
bij een versterker kan het aan je massa komen maar gewoon met je radio weet ik zo niet
succes Cool
PostGeplaatst: Do 8 Sep 2005, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
Is het een zachte ruis, of een ruis met een toonhoogte die stijgt met je toerental?
Kan een dynamoruis of aardlus probleem zijn, voor uitgebreide informatie hierover zou je dit topic eens kunnen lezen, staat veel info hierover.
adegger
Woonplaats: Almelo
PostGeplaatst: Do 8 Sep 2005, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
kan je dat ook hebben als je geen versterker hebt dan?
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Vr 9 Sep 2005, 14:47    Onderwerp: Reageer met quote
Zit ook een versterker in je HU toch Wink ... Rolling Eyes
PostGeplaatst: Vr 9 Sep 2005, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ja maar inderdaad zit je dan natuurlijk niet met al die extra kabels, ff niet op gelet.
Maar een hu kan wel degelijk storing opvangen!
Probeer dit eens: hou een stukje stroomkabel tegen de massa van de lijnuitgangen (de buitenkant van de tulpstekker) en tegen een massapunt van de auto. Kan soms het probleem oplossen!
minibaxxx
PostGeplaatst: Ma 12 Sep 2005, 10:35    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb even gebeld met de klantenservice. ik moest terug naar de leverancier en dat ben ik dan maar gelijk gaan doen. ik heb het uitgelegd en ik kreeg gelijk een nieuwe radio.
Gold is The bling
