| roadracer Junior Member
![Junior Member Junior Member](images/ranks/yellow3.gif)
![](http://img834.imageshack.us/img834/8741/dscn0660f.jpg) | Geregistreerd op: 5 Juli 2008 | Posts: 136 | Woonplaats: ninove |
Geplaatst: Di 1 Mrt 2011, 8:56 Onderwerp: |
het gaat hier over een seat ibiza 6l 2003 maar met mijn alpine ging het dus wel ma dan kwam er een kabeltje uit 5 rechstreeks naar de radio en dan tegen dat kabeltje dat er terug uitkwam was mijn remote. |
Geplaatst: Di 1 Mrt 2011, 14:06 Onderwerp: |
ik heb de oplossing gevonden als de radio opspringt moet je eerst op source off drukken en dan springt de versterker pas op. Mijn fout dus daarmee dat ik ook geen spanning meete op die 6
wat nu wel het probleem is dat ik met geruis zit in mijn tweeters zelf als de auto niet draait en geen cd speelt . al de versterker opspringt dan hoor je onmoddelijk het geruis in mijn boxen heb ik dit niet wat zou dit kunnen zijn? |
![](http://members.lycos.nl/audiogarage/pics/X__ION12_800_avatar.gif) | Geregistreerd op: 24 Juni 2009 | Posts: 1062 | Woonplaats: midden van NL |
Geplaatst: Di 1 Mrt 2011, 17:34 Onderwerp: |
ruis kan een heleboel oorzaken hebben de meeste hebben met bekabeling of aarding te maken ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up ![#Scramble](images/smiles/new_scrambles.gif) |
Geplaatst: Di 1 Mrt 2011, 19:21 Onderwerp: |
je zegt ook het kan met je bekabeling of aarding te maken hebben daar geef ik je 100% gelijk in maar waarom komt dit dan juist uit mijn tweeters en niet uit mijn boxen? |
| golf3driver Silver Member
![](http://3gold.com/pictures/avatar/avt83.gif) | Geregistreerd op: 21 September 2009 | Posts: 1596 | Woonplaats: midden van NL |
Geplaatst: Di 1 Mrt 2011, 19:36 Onderwerp: |
omdat je tweeters gevoeliger zijn voor hogere tonen en storingen _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
![](http://i49.tinypic.com/2v98z5s.jpg) |
Geplaatst: Di 1 Mrt 2011, 19:50 Onderwerp: |
kan dit ook zijn omdat de versterker niet op low pass staat? |
Geplaatst: Di 1 Mrt 2011, 21:24 Onderwerp: |
als je een lpf insteld dan zullen je tweeters weinig geluid weergeven
wat je eens kan doen is een draad leggen vanaf de radio naar de versterker en dan op beide massa's aansluiten kijken of het dan weg is
wat je ook kan doen de RCA aansluitingen loshalen (uiteraard met versterker UIT )en daar dan een MP3 speler op aansluiten dan heb je de versterker en bekabeling hierna uitgesloten dan kan het aan de RCA kabels liggen of aan de HU deze geeft ook wel eens storing over de RCA uitgangen (vooral als eraan gerommeld is tijdens dat hij aanstaat) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up ![#Scramble](images/smiles/new_scrambles.gif) |
Geplaatst: Wo 2 Mrt 2011, 9:55 Onderwerp: |
hey ik heb daarnet je methode gebrobeert en een kabel getrokken van de radio naar mijn versterker en alletwee op mass aangesloten dit hielp ook niet, nu had ik er effe mijn andere radio aangesloten (alpine) en daar had ik het niet:s als je geluid uit staat hoor je wel nog door de tweeters dat je versterker aanstaat maar eens je geluid openzet hoor je niets meer terwijl bij mijn pioneer het geruis het geluid overheerst:s zou dit de radio kunnen zijn dan? deze is voledig nieuw:s |
Geplaatst: Wo 2 Mrt 2011, 12:01 Onderwerp: |
hmm het zouden je massa sporen kunnen zijn maar dan zou je het eigenlijk heeel erg moeten hebben
maar als je een alpine hebt waarom hang er dan in g*dsnaam een pioneer in ????? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up ![#Scramble](images/smiles/new_scrambles.gif) |
![Gold Member Gold Member](images/ranks/gold.gif)
![](http://i43.tinypic.com/s2fptk.jpg) | Geregistreerd op: 20 Februari 2008 | Posts: 2452 | Woonplaats: Hardegarijp |
Geplaatst: Wo 2 Mrt 2011, 15:24 Onderwerp: |
Niks mis met Pioneer hoor. ![Razz](images/smiles/razz.gif) _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 2 Mrt 2011, 16:22 Onderwerp: |
nee dat niet enkel wat zwakke massaspoortjes ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________ d(>_<)b audio system does shake things up ![#Scramble](images/smiles/new_scrambles.gif) |
Geplaatst: Wo 2 Mrt 2011, 20:26 Onderwerp: |
omdat mijn alpine een enkel din was en mijn pioneer nu een dubel din dvd maar daarmee is mijn probleem nog niet opgelost ![Razz](images/smiles/razz.gif) |
Geplaatst: Do 3 Mrt 2011, 17:08 Onderwerp: |
De mijne speelt al bijna 5 jaar zonder problemen
Vind de Alpines iets teveel plastic uiterlijk hebben. Dat is mijn enige bezwaar. _________________ Car currently owned:
