| Bactroban Junior Member
| Geregistreerd op: 2 Juli 2006 | Posts: 105 | |
Geplaatst: Za 15 Jul 2006, 9:23 Onderwerp: koppelplaat doet gek? |
Ik heb laatst (paar dagen terug) een nieuwe koppelingsplaat in mijn auto laten zetten.
Nu is het zo dat als ik het gas los laat hij een soort geroffel maakt en je voelt ook dat ie wat meer schockt dan met de oude koppelplaat.
Ik vroeg me af of dit normaal is.
Naarmate je van een diepere pedaalpositie (gaspedaal) het pedaal los laat/laat schieten is het erger.
Als ik het geleidelijk doe is het bijna niet aanwezig.
Ik neem aan dat de garage een testritje heeft gemaakt.
Maar toch wil ik even zekerheid. |
Geplaatst: Za 15 Jul 2006, 10:33 Onderwerp: |
Ik kan me vergissen, maar ik denk dat het nog op elkaar moet inslijten... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 15 Jul 2006, 14:15 Onderwerp: |
En dat ie wat directer pakt lijkt me ook niet meer dan normaal bij 'n nieuwe... Mogelijk is dat de schok die je beschrijft...? _________________
Geplaatst: Za 15 Jul 2006, 16:06 Onderwerp: |
Ja het is denk ik ook normaal, maar ik wou gewoon even checken!
Bedankt voor de reacties |
Geplaatst: Do 20 Jul 2006, 13:02 Onderwerp: |
in slijten lijkt me niet vorig jaar ook in de assie van ma een nieuwe plaat met druk groep ge plaats en heb er geen last van dus lijkt mij niet normaal maar goed dat kan per auto verschillend zijn. maar mijn gevoel zegt dat hoort niet
rijd er een tijdje me als je dat na 5 a 10 000 km nog hebt dan is er iets mis. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Vr 21 Jul 2006, 12:10 Onderwerp: |
Eerste kilometers even 'aardig' zijn voor je koppeling. Hij moet inderdaad nog inslijten. In het geval van een kabelkoppeling zou je even je afstelling ervan kunnen laten controlleren.
Maar het is een doodnormale zaak dat koppelingsplaten in moeten slijten.
@bunny: ook voor opels. _________________
Geplaatst: Vr 21 Jul 2006, 13:23 Onderwerp: |
Hoe lang is eerste kilometers? (aantal)
En wat is aardig doen gewoon rustig optrekken enzo?
schakelen? toeren? |
Geplaatst: Vr 21 Jul 2006, 14:57 Onderwerp: |
Aardig doen is gewoon rijden zoals je t bij je rijlessen geleerd hebt. Normaal rijden dus en geen gekke fratsen zoals voluit doortrekken, wegtrekken met wielspin en dergelijke. Hoeveel KM? Dat hangt helemaal af van wat je rijd. Je kunt 400km binnendoor rijden waar je dus veel schakeld en veel vanuit stilstand optrekt en dat is prima, maar je kunt ook prima 400km op de autoweg rijden zonder te hoeven schakelen en constant met 120 door kachelt, daar heb je dan alleen geen ruk aan _________________
Geplaatst: Ma 24 Jul 2006, 16:54 Onderwerp: |
Ok bedankt voor de info.
Ik zal het dan wat rustiger aan doen.
niet veel geks gedaan maar iets minder snel optrekken. |
Geplaatst: Di 29 Aug 2006, 11:12 Onderwerp: |
Is het intussen al wat beter met je koppeling?
Ga er binnenkort volgens mij ook aan geloven, af en toe slipt mn koppeling wat door... och ja, wel meteen n excuus voor n Exedy koppeling... Goedkoper dan standaard koppeling, kan dubbel zoveel vermogen verkroppen voor ie bezwijkt _________________
Geplaatst: Di 29 Aug 2006, 12:39 Onderwerp: |
Maximus schreef: |
Ga er binnenkort volgens mij ook aan geloven, af en toe slipt mn koppeling wat door... och ja, wel meteen n excuus voor n Exedy koppeling... Goedkoper dan standaard koppeling, kan dubbel zoveel vermogen verkroppen voor ie bezwijkt |
En wat trekt ie aan koppel tov orgineel?? _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 30 Aug 2006, 7:40 Onderwerp: |
Kan 90% meer koppel aan dan stock. Is n double friction.
Gezien stock op 255 Nm zit, en ik eerder rond de 310 Nm, denk ik dat het geen overbodige luxe is om een upgraded clutch te plaatsen. Pa heeft vorig jaar een nieuwe koppeling erin laten zetten bij Nissan, maar die hebben volgens mij een standaard koppeling gemonteerd, en die vind t duidelijk niet lekker dat extra koppel. Begint nu al te slippen als ik t pedaal te diep in druk, tussen de 2500 rpm en 3500 houd ie t gewoon niet vast, koppel is ietsje 'te' geloof ik, koppeling heeft er net 20.000 opzitten ofzo
Stomme pa ook, betaald meer dan 800 euro voor n koppeling en montage, voor n koppeling die t niet gehouden krijgt, terwijl ie voor 250 euro + wat werk een koppeling gehad had die t wel aankan _________________
Geplaatst: Wo 30 Aug 2006, 8:09 Onderwerp: |
als iedereen jou kennis had .................... _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 30 Aug 2006, 12:53 Onderwerp: |
Juh, wanna help put it in when the time comes? Heb wat brute kracht nodig om te helpen mn bak los te halen _________________
Geplaatst: Wo 30 Aug 2006, 16:26 Onderwerp: |
geef maar een giller wanneer _________________ Ride to be original, try to be unique. |
