![Advanced Member Advanced Member](images/ranks/yellow4.gif)
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Gray.jpg) | Geregistreerd op: 2 December 2004 | Posts: 640 | Woonplaats: Leeuwarden |
Geplaatst: Di 19 Jul 2005, 21:28 Onderwerp: |
uhm..ik vind het lief van je dat je dat heb getekend maar was het zoiezo van plan om een schakelaar er opte zetten zodat ze alleen aangaan als ik dat wil...
![](http://www.mijnalbum.nl/Foto=CDTPRLFG.jpg) _________________
![](http://www.ratemymitsubishi.net/carimages/2007/49/1055_1196846481_carbanner.jpg) |
![](http://i7.photobucket.com/albums/y296/Freestyler_007/avator3.jpg) | Geregistreerd op: 13 November 2004 | Posts: 1345 | Woonplaats: Heerlen |
Geplaatst: Di 19 Jul 2005, 21:51 Onderwerp: |
Dat kan ook, relais doet dan het zelfde als de handmatige schakelaar.
Enne "lief" ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 19 Jul 2005, 21:54 Onderwerp: |
was goed bedoeld hoor maar het ging er mij om of ik em zo op de - pool moest aansluiten ofdat hij op de carroserie moest of iets anders..ben het gewend om de - op de carroserie te doen maar dat moet nu dus niet _________________
Geplaatst: Di 19 Jul 2005, 21:56 Onderwerp: |
kan wel, maakt niet veel uit
makkelijker is het wel om de massa gewoon op de carroserie te nemen, scheelt je km draad ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 19 Jul 2005, 21:57 Onderwerp: |
En geloof best dat dat lief goed bedoeld is, maar iedereen die me kent, weet dat ik veel dingen ben. maar "lief"... _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 19 Jul 2005, 22:00 Onderwerp: |
Er geld voor een elektrisch circuit in een auto 1 stel regel.
Massa = massa
Maakt niet uit waar je die vandaan pakt. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 8:22 Onderwerp: |
Ik zou sowieso met een relais werken, wat je dan met een schakelaar aan kunt zetten...
Drie redenen: je accu zit voorin en je lampen ook, als je je relais voorin zet
scheelt dat weer een paar meter draad waar deze grote stromen over moeten
lopen, dat scheelt weerstand, dus kan er meer vermogen naar de lampen.
Je hoeft geen hoog-vermogens bedrading je cabine in te leggen,
dus minder kans op sluiting en/of brand.
EN je kunt een laag-vermogensschakelaar gebruiken, daarin is veel meer keus,
met name in formaten, dus kun je iets uitzoeken dat mooier in je interieur past...
Ik zeg niet dat het verplicht is een relais te gebruiken, maar het is wel beter/handiger... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 9:57 Onderwerp: |
dus je zegt dat nu ik met 55W ga werken dikkere kabels aan te raden zijn?niet alleen voor de weerstand maar voor de hoeveelheid stroom die er nu doorheen moet ipv een neonbuisje _________________
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 10:19 Onderwerp: |
Voor 55W lampen zou ik minimaal 1-1.5 kwadraat kabels nemen, enkel om het vermogen _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 10:33 Onderwerp: |
Ik heb bij Brezam luidsprekerkabels meegekregen..niet van die hele dikke rooie met zo'n plastic zekering ertussen maar een slagje dunner maar toch dik genoeg dunkt me... _________________
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 12:18 Onderwerp: |
staat er niet op hoe dik dat die is? _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 17:43 Onderwerp: |
Ik zou voor 55W ook anderhalf kwadraat gebruiken en idd afzekeren
op 15 of 16A, afhankelijk van het soort zekering (wat er verkrijgbaar is). _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 19:35 Onderwerp: |
Heb effe gekeken het zijn 2x1.5 draden dus 1.5 dik _________________
Geplaatst: Wo 20 Jul 2005, 19:49 Onderwerp: |
Kijk die moet je hebben
Wel zou ik de massa kabel zo kort mogelijk houden. Scheelt je km kabel trekken ![Wink](images/smiles/wink.gif) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 21 Jul 2005, 7:56 Onderwerp: |
ok Thanx voor jullie tips! _________________
