| 19bjorn92 Starting Member
| Geregistreerd op: 16 Januari 2013 | Posts: 30 | Woonplaats: Kasterlee |
Geplaatst: Vr 25 Jan 2013, 16:25 Onderwerp: vraagje |
hoi
ik heb 2 ground zero woofers van 400 rms per stuk
nu is mijn vraag hoeveel watt moet mijn versterker dan hebbe ?
mvg |
Geplaatst: Vr 25 Jan 2013, 17:11 Onderwerp: |
Dan zou ik een versterker nemen die iets meer vermogen (bijvoorbeeld 450W rms) per kanaal kan leveren. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Zo 27 Jan 2013, 19:16 Onderwerp: |
Let ook goed op de impedantie, en of de woofers meerdere spoelen hebben.
Als je niet weet waarover ik spreek, kijk dan even op 12VHifi.nl, daar staat het allemaal haarfijn uitgelegd. _________________
Geplaatst: Zo 27 Jan 2013, 20:11 Onderwerp: |
Chaoth schreef: |
Dan zou ik een versterker nemen die iets meer vermogen (bijvoorbeeld 450W rms) per kanaal kan leveren. |
zouw dit een goede versterker zijn
Ground Zero GZUA 2125 SQ
2-Kanaals
versterker
Uranium-lijn
Maximaal vermogen: 400 Watt
RMS
vermogen @ 4 Ohm: 2 x 100 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 2 x 175 Watt
RMS
vermogen gebrugd @ 4 Ohm: 1 x 350 Watt
Frequentie bereik: 20 Hz - 30 kHz
Variabele Low-Pass Filter
Variabele High-Pass Filter
Subsonic Filter
Burr.Brown
Regelbare Q-Factor
Gebalanceerde ingangen
High End
Bass Remote Control |
Geplaatst: Ma 28 Jan 2013, 0:00 Onderwerp: |
Voor je speakers zou die goed zijn, maar voor je woofers niet. Die geeft 2x 100W of 1x 350W (@ 4 ohm).
Als je subs enkelspoels en 4 ohm zijn, zou je in de richting van GZHA 1.1200DXII moeten denken, en daar dan 2 stuks van. Of 2 stuks GZTA 1.1200DX als je voor een goedkopere reeks wil gaan.
Of je gaat voor 1 zwaarder monoblok (@ 2 ohm) waar je de subs parallel op elkaar op aansluit. _________________
Geplaatst: Ma 28 Jan 2013, 19:44 Onderwerp: |
Of je gaat voor 1 zwaarder monoblok (@ 2 ohm) waar je de subs parallel op elkaar op aansluit. |
4dus als ik het goed snap zouw een versterker me deze vermogens goed zijn
4x 50watt rms stereo 4ohm
4x 100watt rms stereo 2ohm
2x 200watt rms gebrugd 4ohm
800watt max vermogen |
Geplaatst: Ma 28 Jan 2013, 20:14 Onderwerp: |
Nee. Je hebt voor elke sub een versterker nodig die op 1 kanaal 400-500W rms kan geven bij de impedantie van jouw woofers (hoeveel ohm zijn die?).
Post anders eens het type van de woofers die je gekocht hebt? _________________
Geplaatst: Ma 28 Jan 2013, 20:16 Onderwerp: |
Post anders eens het type van de woofers die je gekocht hebt? |
2x Groundzero subwoofers 10" GZRW 10 S-AL
maar ik zouw ze op 1 vertserker willen
sorry voor de last maar ken er niet veel van
mvg |
Geplaatst: Ma 28 Jan 2013, 22:39 Onderwerp: |
Okee, we hebben het dus over 2 woofers met elk 1 spoel van 4 ohm en 400W rms elk.
Als je dat op 1 versterker wil hangen, ga je dat kunnen met bijvoorbeeld de GZUA 4125 SQ of met de iets goedkopere GZHA 4150XII (voor subs zul je dat verschil toch niet horen). Die is 4x 135W rms, en als je 2x 2 kanalen brugt heb je 2x 500W rms bij 4 ohm.
Of je gaat voor een zwaarder monoblok die genoeg vermogen bij 2 ohm geeft, en sluit de subs parallel aan op 1 kanaal (vandaar de 2 ohm belasting). _________________
Geplaatst: Di 29 Jan 2013, 6:14 Onderwerp: |
Of je gaat voor een zwaarder monoblok die genoeg vermogen bij 2 ohm geeft, en sluit de subs parallel aan op 1 kanaal (vandaar de 2 ohm belasting). |
Dus als ik het goed snap
Is een woofer die op 2ohm 500 w rms kan leveren goed als ik ze dan parallel aan sluit op 1 kanaal ?
Dus kan ik in principe een gewone 2 kanaal kope als die op 2ohm 500 rms heeft
Mvg |
Geplaatst: Di 29 Jan 2013, 15:46 Onderwerp: |
500 RMS Watts x 1 @ 2-Ohms
dit is dan tog een goede ? |
Geplaatst: Di 29 Jan 2013, 17:15 Onderwerp: |
Als dat een monoblok is wel ja.
Heb je het over een gebrugd kanaal (2 kanalen van de versterker) en je belast die met een 2 ohm belasting, is de belasting per versterkerkanaal nog maar 1 ohm en dat kunnen niet alle versterkers aan. _________________
