Wat heb ik allemaal nodig voor een audio installatie
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen
RN_style
Geregistreerd op: 31 Maart 2010
Woonplaats: (België)
PostGeplaatst: Do 9 Jun 2011, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik moet ook zeggen dat ik met men simpele pioneer radio van 130€ ook veel kunt mee doen... Ik kan alles goed afregelen, en heb een usb en ipod aansluiting.
+ toen men ik alles aansloot gaven de boxen een stuk beter geluid en kon er wat meer vermogen uit zonder vervorming Very Happy
Wat moet je nog meer? Razz
Ridok
Geregistreerd op: 22 Mei 2011
Woonplaats: Oegstgeest
PostGeplaatst: Do 9 Jun 2011, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Zou dit op elkaar passen ? (en is het een beetje een goede combi, voor zover jullie kunnen zeggen?)
Alpine CDE-123R
GTO1004
RMS vermogen @ 4 Ohm: 4 x 100 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 4 x 150 Watt
Frequentie bereik: 10 Hz - 100 kHz  ( -3dB )
GZRF69X (Ground Zero Speakers)
Maximaal vermogen: 180 Watt
RMS vermogen: 100 Watt
Impedantie: 4 Ohm
GZRB12XBT (Ground Zero Subwoofer)
Radioactieve serie
RMS vermogen: 450 Watt
Woofer type: GZRW 12XD-AL
Patent BT-Technologie
PostGeplaatst: Vr 10 Jun 2011, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
radio dik in orde. subkist daastraks nog in een bmw e46 geplaatst. gaat echt snoeihard en loepzuiver. speakers heb je nu voor de hoedenplank persoonlijk zou ik in de plaats van deze een gzrc 16x (of gzrc165fx indien je ondiepe deuren hebt) kiezen en deze vooraan plaatsen. ga je meer geniet van hebben.
versterker is eigenlijk te licht op het subkanaal. deze gaat 300W geven op je sub terwijl je deze een stuk zwaarder kan aansturen. het gaat wel maar is niet optimaal. ik plaats met gemak 5 en 600W op deze kisten. is echt super materiaal.
beste is dat je hier voor twee aparte amp's gaat kiezen. gaan de sub kunnen geven wat hij nodig heeft.
voor die sub gebruik ik meestal deze gzra 2.200g
en voor de speakers kan je eventueel ook zon versterker gebruiken.
dan heb je alles van de zelfde reeks en het zelfde merk. eventueel de GZTA 2155X kan ook wel werken. (dit is enkel van ground zero. bekijk ook zeker eens de mosconi reeks van audio system. punch of prime reeks van rockford. of de performance reeks van dls. maar zou tog een andere keuze maken voor de amps. (ook in het geval van dat je tog voor de hoedeplankspeakers zou kiezen.)
Ridok
PostGeplaatst: Za 11 Jun 2011, 2:36    Onderwerp: Reageer met quote
Dus dan kom ik uit op:
Alpine CDE-123R (Radio)
Ground Zero GZRB 12XBT (woofer)
Ground Zero GZRC 165FX (boxen)
en
Ground Zero GZTA 2155X (versterker)
deze laatste was volgens Vlokman was hij misschien te laag qua wattage,
weet u toevallig nog een andere versterker die er wat dichter in de buurt komt van niet meer dan 200 euro?
en mis ik dan nog iets behalve de bedrading?
PostGeplaatst: Za 11 Jun 2011, 12:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat 200 beetje laag budget is voor versterker(s). En het heeft weinig zin zulke goede speakers te kopen als je vervolgens op versterker(s) moet bezuinigen.
We praten over 2-kanaals versterkers, dus je gaat er 2 nodig hebben.
Zou ik persoonlijk gaan voor de GZRA 2.200G voor je composet, en ofwel een tweede van hetzelfde type, of een GZTA 2255X (geeft de sub net wat meer dan de 2155X, en dat kan die gemakkelijk hebben. Voordeel: betere controle).
Ik denk dat dat het waard zal zijn om even voor door te sparen, of zoek eens op het web voor tweedehands spul.
Verkijk je ook niet op de bekabeling, daar komen ook wel wat kosten bij kijken. En vooral signaalkabels wil je niet op gaan bezuinigen.
Ridok
PostGeplaatst: Za 11 Jun 2011, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm
ik weet niet of ik dan op de goede site kijk maar de GZTA 2255X is daar 179 euro,
http://www.pimtensen.nl/shop_details.php?grp_id=4&sub_id=31&cur_id=7918
PostGeplaatst: Za 11 Jun 2011, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, daar is die wel betaalbaar.
Je zou ook eens bij Duitse eBay shops kunnen kijken, daar vind je hem misschien nog goedkoper.
Ridok
PostGeplaatst: Za 11 Jun 2011, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
in ieder geval een alternatief maar is net overal een 30-50 euro duurder
en als ik dit allemaal koop, moet ik dit dan ook allemaal tunen? of gwoon aansluiten en het doet het?
PostGeplaatst: Za 11 Jun 2011, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
afstellen moet altijd met alles  Wink
PostGeplaatst: Za 11 Jun 2011, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
Afstellen is zeer belangrijk, want ook met componenten die op elkaar zijn afgestemd is het nog steeds mogelijk de boel kapot te spelen door clippende signalen (afgevlakte sinussen, vervormd geluid) erdoor te jagen... En tegelijk wil je natuurlijk het maximale eruit halen dat veilig mogelijk is Wink
Ridok
PostGeplaatst: Zo 12 Jun 2011, 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
ok  Smile
nu is mij al een aantal keer de tip gegeven om zeker niet te bezuinigen op de bedrading,
moet ik dan meters kopen? of 50% meer dan nodig is?
Het hangt allemaal natuurlijk van de lengte van de auto af, maar hoeveel zal ik ongeveer nodig hebben?
(Lengte 3600 mm)
(Breedte 1665 mm)
(Hoogte 1550 mm)
als dat inteschatten valt  Wink
RN_style
PostGeplaatst: Zo 12 Jun 2011, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb mijn lengte gemeten door eerst met een touw te kijken war ik hem ging leggen en dan meet je de lengte van u touw en je het u lengte. Neem iets langer, je weet nooit. Denk dat je met 25 caré wel goed zult zitten Wink
PostGeplaatst: Zo 12 Jun 2011, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Niet bezuinigen op bekabeling slaat vooral op de kwaliteit van de signaalkabels. Neem hier een degelijk merk goed afgeschermde kabel, die bedoeld is voor de auto.
Meestal ligt de lengte van de voedingskabel rond 'n meter of 5, maar afhankelijk van het type auto kun je meer nodig hebben of met minder toekomen.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen Tijden gesynchroniseerd met je computer
