Seat Leon - grille
Mar-CoZ
Geregistreerd op: 16 Januari 2011
Woonplaats: Hoevenen, Stabroek
PostGeplaatst: Wo 9 Mrt 2011, 9:39    Onderwerp: Seat Leon - grille Reageer met quote
Beste,
Ik heb mezelf een embleemloos grilletje aangeschaft van JE design.. Nu was mijn vraag, is het mogelijk deze te installeren zonder spuitwerk..
Zoja is het dan ook wel een mooi zicht?
Zoniet, hoe kan ik hier het beste aan't beginnen , daar ik geen ervaring heb met spuitwerk. Ik kan aannemen dat volgens hetgene ik al gelezen heb is het, schuren, grondlaag, drogen, laag 1, drogen, laag 2, drogen eventueel opschuren met licht schuurpapiertje en dan een 3de laag.. Nu de moeilijkheid ligt in de graten denk ik dan .. Een papiertje grote van de grill(graten) oplakken ofzo?
Alvast bedankt! Very Happy
Traag maar zeker XD
Opel Vectra 1.6
VW Golf Mk3 1.6i (75pk -> 100pk)
Seat Leon 1.6 crTDI (105 pk -> 110pk)
Nissanmannetje
Geregistreerd op: 18 April 2010
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Wo 9 Mrt 2011, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
is het niet een kwestie van 2 schroefjes?
Arguing on the internet is like running in the special olympics, even if you win, you're still retarded
PostGeplaatst: Wo 9 Mrt 2011, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe ziet dat precies eruit, en wat moet je eraan spuiten?
Voor zaken afplakken heb je speciale schilderstape, daarmee tape je gewoon 'n stuk krant ofzo en trek je de tape in de vorm die je wil afplakken. Is niet zo moeilijk.
Wat het spuiten betreft, altijd eerst schuren met fijne korrel nat schuurpapier. Als er een reliëf in zit dat je glad wil maken zul je grover moeten beginnen, maar altijd eindigen met fijn.
Vervolgens goed ontvetten, en zorgen dat het goed droog is (geen resten ontvetter meer).
Dan grondlaag spuiten, drogen.
Dan lak spuiten, drogen. Aantal lagen lak is geen vast gegeven, maar spuit DUN. Eén keer een iets te dikke laag en je krijgt een druiper, of het ziet niet mooi strak meer uit. Maak je niet druk als het niet lijkt te dekken, da's normaal in het begin. Liever 10 flinterdunne lagen, dan één te dikke.
Als laatste afwerken met blanke lak, 1 of 2 laagjes. Zorgt voor glans en bescherming.
Tussen de verschillende lagen wacht je ongeveer 15-30 minuten.
Goed 24 uur laten uitharden (na paar uur lijkt het droog maar is het nog heel kwetsbaar) en dan even de spuitnevel eraf poetsen met een droge doek.
Spuit bij voorkeur in een stofvrije en warme ruimte. Zorg voor genoeg verluchting (komen toch aardig wat giftige dampen vrij), maar voorkom wind kost wat kost, want spuitnevel verwaait heel gemakkelijk en dan is het resultaat niet meer gelijkmatig.
Schud je spuitbussen goed voordat je begint (3-4 minuten!). Spuit even proef op een krant, en je kunt beginnen.
Na het spuiten, spuit op een krant even met de bus volledig ondersteboven. Dan kan die geen lak trekken, maar spuit die wel de lakresten uit het kanaaltje zodat die niet hard worden. Reinig de spuitkop ook even met wasbenzine.
Bij het spuiten zelf, houd de bus altijd recht en spuit op voldoende afstand in een rustige vloeiende beweging voor een gelijkmatig resultaat.
Mar-CoZ
PostGeplaatst: Do 10 Mrt 2011, 5:25    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.autofans.be/sites/default/files/imce4/JE-Designs-Seat-Leon-Cupra-R-5.jpg
Zoals deze grill.. Enkel het randje maar je hebt me al reuzehard geholpen, bedankt! 'k Zal een postje doen als het gelukt is hier Wink
Traag maar zeker XD
Opel Vectra 1.6
jelle1982
Geregistreerd op: 9 April 2009
Woonplaats: aalst, belgië
PostGeplaatst: Do 10 Mrt 2011, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
de grill is er simpel uit te halen, maar moet het weten,
2 klik schroefjes lossen boven op de grill, dan de grill naar boven wat klikken en van de auto wegtrekken. maar kijk goed hoe die klik systemen in elkaar zitten want als het krak zegt.... Rolling Eyes dan ist kaput  Very Happy
op seat online . nl staan vb met foto geloof ik.
voor het spuiten  schuurpapier korrel 280 nemen,
vollledig mat schuren, ontvetten, dan kunstof primer erop, dan meerdere fijne lagen spuiten met je gewenste kleur, kan er daarna nog glans over spuiten als je dat wilt, zo heb ik het gedaan.
en heb alles van motip gebruikt voor mn verf  Wink
PostGeplaatst: Do 10 Mrt 2011, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ja die MoTip lak is best okee. Ook qua juistheid van de kleurcodes.
Schuurpapier korrel 280? Ik gebruikte voor de laatste ronde altijd 400 of zelfs 600...
Mar-CoZ
PostGeplaatst: Do 10 Mrt 2011, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
Allright thanks voor de tip Smile
Traag maar zeker XD
Opel Vectra 1.6
Kaya Design
Geregistreerd op: 12 Januari 2011
Woonplaats: Den Haag
PostGeplaatst: Do 10 Mrt 2011, 19:41    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb een how-to geplaats over spuiten.
is door iemand gemaakt die in een schadeherstel bedrijf werkt.
dan zijn er geen discusie's en onnodige topics over hoe en wat om te spuiten :d
http://www.cartuningforum.com/forum/viewtopic.php?p=69544#69544
KayHard Motorsports -> Japanese: KaiHado Motospotsu
