| Mar-CoZ Starting Member
| Geregistreerd op: 16 Januari 2011 | Posts: 38 | Woonplaats: Hoevenen, Stabroek |
Geplaatst: Wo 9 Mrt 2011, 9:39 Onderwerp: Seat Leon - grille |
Beste,
Ik heb mezelf een embleemloos grilletje aangeschaft van JE design.. Nu was mijn vraag, is het mogelijk deze te installeren zonder spuitwerk..
Zoja is het dan ook wel een mooi zicht?
Zoniet, hoe kan ik hier het beste aan't beginnen , daar ik geen ervaring heb met spuitwerk. Ik kan aannemen dat volgens hetgene ik al gelezen heb is het, schuren, grondlaag, drogen, laag 1, drogen, laag 2, drogen eventueel opschuren met licht schuurpapiertje en dan een 3de laag.. Nu de moeilijkheid ligt in de graten denk ik dan .. Een papiertje grote van de grill(graten) oplakken ofzo?
Alvast bedankt! _________________ Traag maar zeker XD
Opel Vectra 1.6
VW Golf Mk3 1.6i (75pk -> 100pk)
Seat Leon 1.6 crTDI (105 pk -> 110pk) |
| Nissanmannetje Junior Member
| Geregistreerd op: 18 April 2010 | Posts: 281 | Woonplaats: Velsen Noord |
Geplaatst: Wo 9 Mrt 2011, 16:32 Onderwerp: |
is het niet een kwestie van 2 schroefjes? _________________
Arguing on the internet is like running in the special olympics, even if you win, you're still retarded |
Geplaatst: Wo 9 Mrt 2011, 17:59 Onderwerp: |
Hoe ziet dat precies eruit, en wat moet je eraan spuiten?
Voor zaken afplakken heb je speciale schilderstape, daarmee tape je gewoon 'n stuk krant ofzo en trek je de tape in de vorm die je wil afplakken. Is niet zo moeilijk.
Wat het spuiten betreft, altijd eerst schuren met fijne korrel nat schuurpapier. Als er een reliëf in zit dat je glad wil maken zul je grover moeten beginnen, maar altijd eindigen met fijn.
Vervolgens goed ontvetten, en zorgen dat het goed droog is (geen resten ontvetter meer).
Dan grondlaag spuiten, drogen.
Dan lak spuiten, drogen. Aantal lagen lak is geen vast gegeven, maar spuit DUN. Eén keer een iets te dikke laag en je krijgt een druiper, of het ziet niet mooi strak meer uit. Maak je niet druk als het niet lijkt te dekken, da's normaal in het begin. Liever 10 flinterdunne lagen, dan één te dikke.
Als laatste afwerken met blanke lak, 1 of 2 laagjes. Zorgt voor glans en bescherming.
Tussen de verschillende lagen wacht je ongeveer 15-30 minuten.
Goed 24 uur laten uitharden (na paar uur lijkt het droog maar is het nog heel kwetsbaar) en dan even de spuitnevel eraf poetsen met een droge doek.
Spuit bij voorkeur in een stofvrije en warme ruimte. Zorg voor genoeg verluchting (komen toch aardig wat giftige dampen vrij), maar voorkom wind kost wat kost, want spuitnevel verwaait heel gemakkelijk en dan is het resultaat niet meer gelijkmatig.
Schud je spuitbussen goed voordat je begint (3-4 minuten!). Spuit even proef op een krant, en je kunt beginnen.
Na het spuiten, spuit op een krant even met de bus volledig ondersteboven. Dan kan die geen lak trekken, maar spuit die wel de lakresten uit het kanaaltje zodat die niet hard worden. Reinig de spuitkop ook even met wasbenzine.
Bij het spuiten zelf, houd de bus altijd recht en spuit op voldoende afstand in een rustige vloeiende beweging voor een gelijkmatig resultaat. _________________
Geplaatst: Do 10 Mrt 2011, 5:25 Onderwerp: |
http://www.autofans.be/sites/default/files/imce4/JE-Designs-Seat-Leon-Cupra-R-5.jpg
Zoals deze grill.. Enkel het randje maar je hebt me al reuzehard geholpen, bedankt! 'k Zal een postje doen als het gelukt is hier _________________ Traag maar zeker XD
Opel Vectra 1.6
Geplaatst: Do 10 Mrt 2011, 15:06 Onderwerp: |
de grill is er simpel uit te halen, maar moet het weten,
2 klik schroefjes lossen boven op de grill, dan de grill naar boven wat klikken en van de auto wegtrekken. maar kijk goed hoe die klik systemen in elkaar zitten want als het krak zegt.... dan ist kaput
op seat online . nl staan vb met foto geloof ik.
voor het spuiten schuurpapier korrel 280 nemen,
vollledig mat schuren, ontvetten, dan kunstof primer erop, dan meerdere fijne lagen spuiten met je gewenste kleur, kan er daarna nog glans over spuiten als je dat wilt, zo heb ik het gedaan.
en heb alles van motip gebruikt voor mn verf |
Geplaatst: Do 10 Mrt 2011, 17:13 Onderwerp: |
Ja die MoTip lak is best okee. Ook qua juistheid van de kleurcodes.
Schuurpapier korrel 280? Ik gebruikte voor de laatste ronde altijd 400 of zelfs 600... _________________
Geplaatst: Do 10 Mrt 2011, 17:32 Onderwerp: |
Allright thanks voor de tip _________________ Traag maar zeker XD
Opel Vectra 1.6
| Kaya Design Junior Member
| Geregistreerd op: 12 Januari 2011 | Posts: 416 | Woonplaats: Den Haag |
Geplaatst: Do 10 Mrt 2011, 19:41 Onderwerp: |
ik heb een how-to geplaats over spuiten.
is door iemand gemaakt die in een schadeherstel bedrijf werkt.
dan zijn er geen discusie's en onnodige topics over hoe en wat om te spuiten :d
http://www.cartuningforum.com/forum/viewtopic.php?p=69544#69544 _________________ KayHard Motorsports -> Japanese: KaiHado Motospotsu
