| Radia Newbie
| Geregistreerd op: 20 Januari 2011 | Posts: 3 | |
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 17:42 Onderwerp: Versterker van woefer werkt niet ! |
Hallo
ik zit met een redelijk groot probleem namelijk men versterker werkt niet. Het is een poineer 750watt, hij springt aleen maar eventjes aan als ik men contact opzet maar daarna valt hij onmiddelijk terug uit. ik meet op alle klemmen van de versterker tussen de 8 - 10 V. wie kan my helpen
? grtzzz |
| RN_style Silver Member
| Geregistreerd op: 31 Maart 2010 | Posts: 1631 | Woonplaats: (België) |
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 17:46 Onderwerp: |
Voedingsprobleem dus... Je moet meer dan 10v uitkomen heb ik ondertussen al een paar keer gelzen opt forum hier _________________
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 17:49 Onderwerp: |
Even opletten waar je post, dit hoort in de ICE sectie van het forum (bij deze verplaatst).
Wat meet je op de accu zelf?
8-10V is veel te laag voor boordspanning. Als je dit op je accu ook meet, is de accu niet goed meer (kapotte cel waarschijnlijk) en heb je een nieuwe nodig. Met de motor uit moet je toch rond de 12V meten, mogelijk iets erboven zelfs.
Met draaiende motor moet je rond de 14V zitten, indien dat niet het geval is dan is de dynamo/alternator stuk en wordt de accu ook niet meer bijgeladen.
Is met de stroombron alles in orde, dan zul je alle bekabeling moeten gaan nalopen, en je hoofdzekering. _________________
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 17:51 Onderwerp: |
hallo ik ben sander .....
heeft het wel gewerkt ??
wat voor zekering heb je er tussen zitten ?? glaszekering ? --> vervangen !
hoe heb je de massa geregeld ?? kabeldikte ?
spanningen gemeten met draaiende motor ??
hoeveel spanning heb je op de accu voor staan als de motor loopt ??
graag meer info want met help mijn versterker doet het niet kunnen we natuurlijk niks
als je uit de buurt van amersfoort komt wil ik ook wel even voor je kijken hoor _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| Radia Newbie
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 17:55 Onderwerp: |
ja het heeft vroeger gewerkt op een andere auto heb het van een vriend gekergen omdat die ging uitbreiden, ik meet op batterij de volle 12 volt en het is geen glaszekering dat er in steekt en de draad dike van met versterker naar men batterij is 50 carre
AudioSystemRolla schreef: |
als je uit de buurt van amersfoort komt wil ik ook wel even voor je kijken hoor |
| Radia Newbie
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 18:01 Onderwerp: |
op de accu zelf meet ik de volle 12 v
Is met de stroombron alles in orde, dan zul je alle bekabeling moeten gaan nalopen, en je hoofdzekering. |
Geplaatst: Do 20 Jan 2011, 18:09 Onderwerp: |
haha had niet door dat ondertussen jesse al gepost had
er hoort wel een zekering tussen te zitten hoor
en heeft gewerkt wil ik zeggen in DEZE auto !
waar kom je vandaan ??
als de motor loopt zou je zon 14,4 volt moeten meten
waar loopt je massakabel heen ? een gordelbout ? rondom goed opgeschuurd ? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
