| Extreme206Tuner Junior Member
| Geregistreerd op: 25 November 2010 | Posts: 375 | Woonplaats: olen |
Geplaatst: Zo 9 Jan 2011, 23:58 Onderwerp: versterker maken |
hoi , wie kan mijn versterker maken ?
het is een phoenix Gold Ryval van 1000 watt.
als ik de versterker aansluit krijg ik elke keer een bonk te horen van de woofer en geruis langs de woofer.
iemand enig idee wat dit kan zijn ?
groetjes
blackkia _________________ at 5500 RPM my Vtec kicks in |
Geplaatst: Ma 10 Jan 2011, 16:12 Onderwerp: |
Even verplaatst naar het ICE forum, waar vragen over audio thuis horen
Meest voorkomende oorzaken van een "speaker plop" is een massaprobleem. Ga alle massapunten eens na, van zowel de versterker als de radio, en kijk of de punten waar ze op de carrosserie zitten niet verweerd zijn en goed blank geschuurd voor optimaal contact.
Controleer ook de verbinding tussen de minpool van de accu en de carrosserie!
Kijk ook eens naar alle speakerkabels. Zijn deze nergens beschadigd? Kan namelijk gebeuren dat als je ze in een dorpel legt, je per ongeluk een dorpelschroef door de isolatie draait, met gevolg dat de speakerkabels kortsluiting maken met de massa.
Zit de versterker op een stuk metaal van de carrosserie bevestigd? Indien ja, niet doen. Zet er een houten plank of kunststof plaat tussen, want het direct bevestigen van versterkerbehuizing aan carrosserie (=massa) kan een aardlus veroorzaken met dit als gevolg. _________________
Geplaatst: Ma 10 Jan 2011, 17:02 Onderwerp: |
hoe heb je de remote aangesloten ?? op de radio of via contact ?? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Do 13 Jan 2011, 2:44 Onderwerp: |
AudioSystemRolla schreef: |
hoe heb je de remote aangesloten ?? op de radio of via contact ?? |
deze zit op de radio aangesloten. _________________ at 5500 RPM my Vtec kicks in |
