Geplaatst: Zo 3 Okt 2010, 11:16 Onderwerp: |
Chaoth schreef: |
Heb ik wel gedaan.. RCA kabels bestuurderskant, voedingskabel passagierskant. |
Meestal wordt het andersom gedaan, gezien aan bestuurderskant vaak meer voedingskabels lopen van de auto zelf (en ook die kunnen voor storing zorgen).
RCA kabels uit de buurt houden van ECU is ook altijd aan te raden. _________________
Geplaatst: Ma 4 Okt 2010, 9:47 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
home hifi vind je meer twee kick bas 1 mid en 1 bas. |
Hmm heb ik meer geluk met mijn set denk ik. Sub, kick/mid-laag, mid-hoog, and tweeter zit in mijn 4-weg set thuis.
Maar goed, dat ter zijde, denk ik niet dat 4-weg speakers voor de auto veel meerwaarde hebben.
Beste advies blijft wat 't altijd was: beluisteren, en zelf conclusies trekken |
sub en kick word gekombineerd in de betere home hifi sets.
kef 207 ,208, IQ reeks b&w nautolus serie zitten allemaal met twee dezelfde bass speakertjes.
en dan de kef muon die voegt daar nog twee extra 20cm subs bij. dan zit je met 4 subs.
dus jouw home hifi set heeft 4 verschillende speakers?? _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Ma 4 Okt 2010, 11:55 Onderwerp: |
Jesse,
Je hebt gelijk, maar ik kon de voedingskabel alleen fatsoenlijk doorvoeren aan de passagierskant. Kon de extra centimeters (meters) niet gebruiken, omdat anders de kabel wel erg lang werd.
Heb wel gelet op andere kabels, dus dat moet wel goed komen _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Ma 4 Okt 2010, 17:37 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
dus jouw home hifi set heeft 4 verschillende speakers?? |
Jep. 17cm subwoofer in bandpassbehuizing onderin de speakerkast, 20cm mid/kick, 6cm (cone) mid-high, en 2cm (dome) voor 't allerhoogste bereik. _________________
| Hajo21 Junior Member
| Geregistreerd op: 5 April 2010 | Posts: 126 | Woonplaats: Bodegraven |
Geplaatst: Vr 29 Okt 2010, 18:11 Onderwerp: |
Ik las in jesse zijn eerste reactie dat als je sub 4 aansluitingen heb dat je dan een dubbelspoels hebt. Maar ik heb ook 4 aansluitingen op mijn sub maar ik heb niet een dubbel spoels sub hoe zit dat dan? _________________ ROCKFORD FOSGATE PUNCH |
Geplaatst: Vr 29 Okt 2010, 19:02 Onderwerp: |
Welke sub heb je dan precies?
Als je 4 aansluitingen (2x2) op de sub hebt moet ie toch dubbelspoels zijn hoor. Als je bedoelt dat die in een kistje zit met 4 aansluitingen kan het zijn dan 2 aansluitingen niet gebruikt zijn, die kant-en-klare kistjes zijn universeel gemaakt (wat overigens niet wil zeggen dat ze zonder meer voor elke sub optimaal zijn). _________________
Geplaatst: Zo 31 Okt 2010, 13:07 Onderwerp: |
Fosgate Rockford P1 10 inc in een standaard kist
ik heb via die 2 andere aansluitinge wel is een keer een 2e sub laten spelen. _________________ ROCKFORD FOSGATE PUNCH |
Geplaatst: Zo 31 Okt 2010, 20:10 Onderwerp: |
Als dat zo is zijn de twee extra aansluitingen waarschijnlijk doorgelust. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 2 Nov 2010, 18:43 Onderwerp: |
jah dat dacht ik al _________________ ROCKFORD FOSGATE PUNCH |
Geplaatst: Di 2 Nov 2010, 20:23 Onderwerp: |
lol ooit had ik een 10mm2 kabel ja maar das verleden tijd
ik wil alleen nog een opmerking maken
pas ook de massa kabel van de accu naar het chassis aan standaard is die bij zeker de kleinere waggies ong 6mm2 heeft lekker veel nut dan om op de amp 25mm2 massa te prikken dus zet ook een 25mm2 massa kabel op de accu naar chassis. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
