Condensator aansluiten in ICE
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen
greten007
Geregistreerd op: 4 Juli 2007
PostGeplaatst: Zo 12 Sep 2010, 19:59    Onderwerp: Condensator aansluiten in ICE Reageer met quote
Hey mannen (en vrouwen ^^ )
wou mijn condensator steken en weet niet juist hoe , moet die in serie met m'n versterker of moet die in parallel ?
Dus onderbreek ik m'n 12V en plaats ik hem ertussen ?
of neem ik 12V+GND => Condensator => Versterker ???
thx Wink
Citroën Saxo VTS Bi-tone 1.6 16V
PostGeplaatst: Ma 13 Sep 2010, 5:05    Onderwerp: Reageer met quote
neem ik 12V+GND => Condensator => Versterker   Wink
ik weet niet wat voor condensator je hebt ?!?
PostGeplaatst: Ma 13 Sep 2010, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
zooizo in parralel. en plaatsen zoals een extra batterij.
dus plus van hoofdbatterij samen nemen met plus van condensator.
en met de ground hetzeflde doen. beste is dit te doen op een zekering en massa verdeelblok en van daaruit verder afzekeren richting de versterkers.
meestal moet een condensator rustog opgeladen worden en hiervoor zit er dan een weerstandje bijgeleverd. let wel op dat je een degelijke condensator hebt want van die toestelletjes van enkele eurotjes doen meestal meer slecht als goed.
PostGeplaatst: Di 14 Sep 2010, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ook de kabels tussen condensator en (sub)versterker zo kort mogelijk houden.
PostGeplaatst: Di 14 Sep 2010, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
idd of dik genoeg. als je een 25mmł plaats moet je niet zo super hard letten op de lengte.
PostGeplaatst: Wo 15 Sep 2010, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
helaas word vaak gedacht dat ze op de kabels kunnen besparen door zon (remco)apparaat ertussen te hangen  Rolling Eyes
PostGeplaatst: Wo 15 Sep 2010, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb retedure (voor mijn doen dan he Razz) bekabeling gelegd van Ground Zero.. Helaas heeft de versterker echt kleine aansluitingen voor 12V en GND  Confused
PostGeplaatst: Wo 15 Sep 2010, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
al eens gedacht aan verloopjes ??
is ook duur maar werkt perfect
PostGeplaatst: Do 16 Sep 2010, 14:29    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn versterker had ook maar 10mm˛ aansluitingen terwijl over een lengte van 5+ meter 20mm˛ zou moeten. Dus 20mm˛ naar de condensator gelegd, en van daar 10mm˛ naar de versterker. Gezien dat stukje bij mij nog geen 20cm is, is dat voldoende Wink
PostGeplaatst: Do 16 Sep 2010, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
om alles volgens de regels te doen zou je je condensator nog moeten afzekeren  Laughing  dus eigenlijk is het verkeerd aangesloten.  Cool
PostGeplaatst: Vr 17 Sep 2010, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon 40 zekeringen tussen knallen Razz
Ik heb 25mm2 liggen volgens mij en de versterker heeft inderdaad 10mm2 aansluitingen... Ik zag dat de nieuwe(re) en/of duurdere versterkers wel degelijke aansluitingen hebben.
Is echt een heel gekut om de boel netjes aan te sluiten.  Evil or Very Mad
PostGeplaatst: Vr 17 Sep 2010, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
De kabel tussen condensator en versterker bedoel je? Dat hoor ik echt voor 't eerst. En 'k ga het ook niet doen, de kabel van accu naar condensator is wel afgezekerd.
En van regels gesproken, da's 1 van de redenen dat ik heb afgehaakt aan EMMA mee te doen wat ik wel ooit van plan was. De regels gaan gewoon te ver en het lijkt mij er sterk op dat ze meer gericht zijn op verkoop van hun sponsoren, dan op veiligheid.
PostGeplaatst: Vr 17 Sep 2010, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
nja zijn idd een heleboel regels.
elke voedingsbron. (dus extra batterijen en condensators) moeten afgezekerd zijn. in principe zou je in jouw geval zelfs tweemaal moeten zekeren eenmaal richting batterij en eenmaal richting versterker.
en de kabel van accu naar condensator is afgezekerd maar enkel van batterij naar condensator. als hier na iets gebeurd springt wel je zekering van je batterij maar op dat moment geeft je condensator nog steeds voeding.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen Tijden gesynchroniseerd met je computer
