Woofermagneet exterieur monteren.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen
greten007
Geregistreerd op: 4 Juli 2007
PostGeplaatst: Ma 23 Aug 2010, 18:40    Onderwerp: Woofermagneet exterieur monteren. Reageer met quote
hey mensen , ik heb laatst m'n koffer heringebouwd
Ik heb voor het moment dit zitten:
2x TS-W308D4 woofer Pioneer ( 400W RMS 1400W Peak )
=> 2x Mac Audio ZX1000 monoblok versterker (500W RMS 1600W Peak)
2x Speaker Pioneer ( 400W Max 85W Rms )
=> Witec WPA-Y435 (4x150W RMS)
4x Fusion 50W RMS 300W Peak
=> Gelinkt aan eadunit.
Nu zou ik willen meer plaats creëren in m'n hoeden plank door eventueel m'n 2 mac audio monoblokken te verplaatsen naar vanvoor in de wagen ( onder de stoelen )  de woofers inside-out te monteren ;  en die Witec versterken op m'n hoedenplank te plaatsen , nu is mijn vraag , heeft hier iemand ervaring mee ?
ik zou begod niet weten hoe ik die woofers met de magneet naar buiten monteer ...
en veranderd het vereiste volume van de basskist als ik dit doe ?
ALLE TIPS WELKOM ! ! ! ! !
Citroën Saxo VTS Bi-tone 1.6 16V
PostGeplaatst: Di 24 Aug 2010, 0:22    Onderwerp: Re: Woofermagneet exterieur monteren. Reageer met quote
Dat kan. Hou wel rekening met het feit dat ze heet worden, en de stof van je stoelen beter niet tegen de koelblokken aan komt. Best hebben ze wat ruimte en luchtcirculatie voor koeling ook, anders gaan ze vroeg of laat in protect springen.
Gewoon hetzelfde, maar dan omgekeerd. Je speakerkabel zal dan buiten de kist lopen, dus als er van binnen een gat zat kom je dat aan 't dichtmaken. Zat daar een degelijke speakerterminal kun je die wel laten zitten.
Hoe wil je hiermee overigens ruimte creëren? Omgekeerd zullen ze meer van je kofferbak in beslag nemen...
Het "vereiste" volume niet, het werkelijke volume dat ze krijgen wordt wel groter natuurlijk.
Enige andere dat wijzigt is dat ze 180 graden uit fase zullen spelen. Of dat beter klinkt of niet zul je moeten aanhoren. Indien niet, kun je dit terugdraaien door de plus en min aansluitingen op je woofers om te draaien. Veel headunits en versterkers hebben er ook een instelling voor waarmee je die moeite kunt besparen. Zorg wel dat ze beide hetzelfde staan, of ze zullen elkaar teniet doen.
greten007
PostGeplaatst: Di 24 Aug 2010, 15:10    Onderwerp: Reageer met quote
ja weet ik maar als je m'n woofer bekijkt , dat lichtgrijze er rondom heen zit eraan vast , moet dit dan geheel vanbinnen ?
PostGeplaatst: Di 24 Aug 2010, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, de woofer komt omgekeerd aan de buitenkant. Die lichtgrijze rand moet er vanaf kunnen.
PostGeplaatst: Za 28 Aug 2010, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou het zo laten.. Ziet er al supergoed uit Wink
greten007
PostGeplaatst: Ma 30 Aug 2010, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
ja maar speelt wel zo denderend niet ,ik heb meer basss met 1 woofer dan ik heb met 2 ... kdenk dat ze in hun positie t.o.v. elkaar mekaars bass wegspelen...
PostGeplaatst: Di 31 Aug 2010, 6:18    Onderwerp: Reageer met quote
dan moet je van 1 woofer de + en - omdraaien (tegenfase )
greten007
PostGeplaatst: Do 9 Sep 2010, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
de vraag is , hoe, wil ik nie forceren met schroevendraaier ofzo hoor , geen zin iets kapot te maken :s
PostGeplaatst: Do 9 Sep 2010, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij kun je die plastic (zilveren) rand zo afnemen als je de woofer losgeschroefd hebt. Wink
Dus schroefies los, dan valt ie er zo af.
greten007
PostGeplaatst: Vr 10 Sep 2010, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
nope, zit vast aan woofer en vijsjes idd aan ijzeren behuizing
PostGeplaatst: Vr 10 Sep 2010, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
Wat vreemd.. zit het niet met een soort kliksysteem vast?
jelle1982
Geregistreerd op: 9 April 2009
Woonplaats: aalst, belgië
PostGeplaatst: Za 11 Sep 2010, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
en gelijk geef ik mn buur... houde zo Wink
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen Tijden gesynchroniseerd met je computer
