| ippel Newbie
| Geregistreerd op: 6 Februari 2010 | Posts: 4 | |
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 10:58 Onderwerp: Xenon verlichting H7 8K |
Hallo,
Sinds kort deed mijn rechterlamp het niet meer..
Ik heb deze dus vervangen voor de zelfde lamp, alleen nu heb ik het probleem dat hij steeds na 2 min uitvalt.
Het is alleen de rechterkant.
Kan dit aan de lamp liggen of zal het probleem verder naar "achter" liggen?
alvast bedankt |
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 11:01 Onderwerp: |
haloo onbekende (er is een voorstel topic)
wat voor lampje heb je er in gedaan, h7, h4 dagrijlampje?? wat voor auto??
h7 lampjes kan je ook ondersteboven er in steken dan schijnen ze te ver om hoog zoiezo of ze dan knipperen weet ik zo niet, het kan ook zijn dat je ergens een kabel breuk hebt dus dat als je rijd hij contact verbreekt, kan ook zijn dat je verkeerde wattage er in gestoken heb. _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 12:36 Onderwerp: |
Wat Richard al zegt: watvoor auto? Watvoor lamje? Watvoor FUNCTIE heeft de lamp? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 12:44 Onderwerp: |
zie net in de titel dat het om een h7 xenon lampje van 8000 gaat, maar of dit orgineel is of aftermarket is maar de vraag _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 12:52 Onderwerp: |
Dat zie ik nu ook pas.
Dan vraag ik me meteen af of de lamp wel hoort bij de set die gebruikt is.
Zou best eens kunnen dat de ballast niet zwaar genoeg is, of versleten.
Of dat de ontsteekspaning niet hoog genoeg is... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| ippel Newbie
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 13:17 Onderwerp: |
het gaat om een golf 4 v5
ja ik heb ook zo het idee dat de ballast niet zwaar genoeg is..
denk dat ik het beste dit kan testen om de lamp om te wisselen met de linker lamp die het wel gewoon blijft doet..
toch is het vreemd dat hij het 2min doet en daarna uitgaat, verlichting uit en aan en hij gaat weer 2min branden |
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 13:20 Onderwerp: |
Is het wel een lamp die hoort bij dit systeem? Want als het een te zware is (bijv. 55W ipv
de standaard 35W) kan de ballast "in verzadiging" komen en dan stopt 'ie er idd mee... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| ippel Newbie
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 13:27 Onderwerp: |
via de site waar ik hem gekocht heb, heb ik het probleem ook voorgelegd..
die zeggen dat waarschijnlijk de starter kapot is.
denk dat ik ze maar ga om wisselen om te kijken of het probleem mee gaat
en de aantal wattage weet ik niet |
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 15:39 Onderwerp: |
De pit aan de andere kant proberen bedoel je?
Dan kun je beter de goede pit uit je lamp halen en DIE
wisselen. Anders loop je kans dat de nieuwe pit de andere
ballast/starter ook stuk maakt als daar wat mis mee is... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| ippel Newbie
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 17:07 Onderwerp: |
met de pit bedoel je de lamp of ? |
Geplaatst: Za 6 Feb 2010, 18:38 Onderwerp: |
Ja, het lichtgevend element, NIET het huis... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
