| joeri-89 Starting Member
| Geregistreerd op: 25 Oktober 2007 | Posts: 25 | |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:09 Onderwerp: radio medion ontvangt geen posten |
allo, ik heb een radio van medion met usb gekocht en als ik die aansluit vind hij maar zeer weinig posten (2 a 3) en enkel als het zeer zuiver is, van het moment dat er beetje ruis is word het direkt heel veel, met een andere radio ging het beter, wat kan er aan zijn? aan men andere radio hing achteraan met een kabel een klein bakje zo groot als een lucifer doosje, dat hangt niet bij deze, kan het daaraan liggen? |
| rietveld Starting Member
| Geregistreerd op: 25 April 2009 | Posts: 36 | Woonplaats: Nieuwpoort |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:16 Onderwerp: |
ne deftige radio kopen ipv medion troep? |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:18 Onderwerp: |
rietveld schreef: |
intelligente reactie maar daar is het wel te laat voor |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:23 Onderwerp: |
idd weet je zeker dat je alle kabels aangesloten hebt??? |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:28 Onderwerp: |
ja, heb daarnet ook geprobeerd met een fm transmitter en deze ontvangt hij ook niet |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 12:10 Onderwerp: |
ik heb net nog even gekeken en ik zag op het schematje op de radio "power antenne" staan, ik heb dan even gemeten zonder de radio eraan en hier komt maar 2v op toe, kan het daar aan liggen? aan radio zit op de kabel van power antenne ook een zekering van 0.5a maar deze werkt nog. heb ook nog even een andere medion radio eraan gehangen en die werkt wel |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 15:23 Onderwerp: |
"Power Antenna" is een UITGANG, die een motoranntenne omhoog kan laten lopen en/of
een versterker kan inschakelen, als je deze niet hebt denk ik niet dat dat het probleem is.
Ik denk eerder aan een slechte antenne-verbinding of een verkeerde instelling van de RDS-functie.
Het "blokje" op die andere radio's kabels was hoogstwaarschijnlijk een ferrietkern
tegen storingen van het voedingsnet van de auto (dynamo-ruis en dergelijke).
Kun je eens laten weten welk type je EXACT hebt? Dat zoekt wat handiger...
En heeft deze radio een ingebouwde antenne-aansluiting,
of eentje met een draadje met contrastekker??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 18:14 Onderwerp: |
je zegt zelf, dat je een andere medion radio er aan hebt gehangen en die wel werkt. dus denk dat je een defecte unit gekocht hebt. gewoon terugbrengen en ruilen. |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 19:06 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
of eentje met een draadje met contrastekker??? |
bedankt voor de info al
het is de md 80877, het is er een met een ingebouwde antenne aansluiting, de andere die ik heb die wel werkt met zon draadje met contrastekker
@ rietveld: weer een sublieme opmerking alleen, hij is 2de hands gekocht |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 23:13 Onderwerp: |
Ik kan helaas zo snel geen verdere infor over die Medion
vinden, maar watvoor aansluiting IS die antenne?
Zo'n dunne stekker, of meer een soort van "drukker"?
Mijn gevoel blijft namelijk hangen bij de antenne-aansluiting;
als et het eerste model is, kijk daar dan eens IN, of er niet toevallig
een stukje drad of alu-folie ofzo inzit dat het middelste gat kortsluit
aan de massa, want dan ontvang je vrijwel gegarandeerd niets.
Als er niets te zien is, neem dan eens een stuk ijzerdraad en steek dat in het gat
ZONDER CONTACT TE MAKEN MET DE MASSA, ontvang je dan wel of beter??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 18 Jun 2009, 18:38 Onderwerp: |
joeri-89 schreef: |
da kan ik niet ruiken e patatje |
Geplaatst: Vr 19 Jun 2009, 11:06 Onderwerp: |
was niet aanvallend bedoelt heb gewoon ondertusse ook wel geleerd dat nieuw wel iets meer kost maar meestal toch iets beter werkt.
maaaaar heb hem ondertusse aan de praat gekrege, de pen die aan de kabel zat van de antenne in de auto zat niet goed aangesloten, met een nieuwe lukt het veel beter.
toch bedankt allemaal |
Geplaatst: Za 27 Jun 2009, 0:05 Onderwerp: |
rietveld schreef: |
Precies was het eerste wat ik dacht toen ik alleen het topic zag en nog niet gekeken had wat verwaxchtje van een radio van 50 euro!!!!
ga dan naar de halfords daar heb je pioneers en kenwoods voor 15o euro die wel goed zijn tis gewoon een feit B merk spul is alleen maar slap gelul!
eenige advies dat ik je kan geven is terug brenge nals het nog kan geld terug vragen en beter spul kopen medion is gewoon rotzooi nooit kopen! _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Za 27 Jun 2009, 4:20 Onderwerp: |
Hij heeft het tweedehands gekocht, dus geld terugvragen wordt lastig.
Volgens mij kan er wel een slotje op dit topic om dergelijk getouwtrek te voorkomen
Maar inderdaad.. het was beter geweest om een beter merk te nemen. _________________ Car currently owned:
