| markk08 Junior Member
| Geregistreerd op: 2 Januari 2009 | Posts: 142 | Woonplaats: Rotterdam |
Geplaatst: Vr 27 Feb 2009, 21:59 Onderwerp: Hulp bij radio gevraagd! |
Nu is mijn oog gevallen op een 1 din radio met navigatie in 43 landen in europa, met een 4.3 inch schermpje met dvd mogelijkheid.
Alleen is de afmeting: De maten van de plastic waarop de front gemonteerd wordt is:L=18,7 CM, H=7,3 CM.
De maten van de front zelf zijn: L=17,2 CM, H=8,4 CM.
Dit is wat ik van de verkoper van het bedrijf kreeg...
Nu las ik op internet het volgende:
Din (systeem) : Standaard maat met betrekking tot de afmeting van een auto radio. Een standaard radio (Din norm) is 180mm breed, 150mm diep (plus een beetje ten behoeve van kabels) en 50mm hoog. Dit is de meest voorkomende maat in personenwagens, al houden niet alle merken zich aan deze normalisatie (o.a. Volvo).
Weten jullie toevallig of deze maten iets uitmaken? (want 1 din is 1 din toch?) of verschild dit? _________________ Huidige auto:
Citroën DS3 1.6 e-HDI (2012
Verleden:
Honda 1.4 Silverstone (1996)(130pk)
BMW 325 2.5 6 cilinder (1998)(220pk)
Volvo S40 2.0 automaat (1997)(150 pk)
Honda Civic Hybrid 1.3 automaat (2006) |
Geplaatst: Vr 27 Feb 2009, 23:32 Onderwerp: |
De DIN-maat heeft betrekking op de daadwerkelijke unit, het front kan (veel)
groter zijn en hoeft ook niet per definitie rechthoekig van vorm te zijn.
Zo is de fabrieksradio van een Aygo 1DIN, maar is het front trapezium-vormig:
De meeste auto's hebben inderdaad een 1DIN-ruimte voor een radio, jouw Civic ook. Maar waar
het met de radio die jij voor ogen hebt om gaat is of er genoeg ruimte is voor het frontje.
Je ziet tegenwoordig steeds vaker radio's met een redelijk groot TFT-scherm in een 1DIN formaat,
waarbij de display ruimte krijgt door deze aan de onderkant "omlaag te laten hangen".
Deze bijvoorbeeld:
Als er nu onder de DIN-sleuf in je dash geen (of niet veel) ruimte is past dus het frontje niet.
Bij een Nissan 100NX valt de radio bijv. redelijk diep in de middenconsole en is de uitsparing
redelijk krap rondom het front, dus kun je zo'n radio niet zomaar plaatsen.
In mijn Aygo zou het ook niet kunnen, omdat het afwerkrandje dat je plaatst
om de ruimte van het fabrieksfront op te vullen nog krapper is EN nog dieper...
Om een lang verhaal kort te maken: de behuizing van je radio zal sowieso wel passen,
het is de vraag of het frontje gaat passen binnen de ruimte die je op je dashboard hebt.
Ik heb net in je berichten zitten kijken naar foto's van je dash en kwam daarin deze tegen:
Als ik inzoom op de radio lijkt deze niet zo heel diep in het dash te
vallen, dus ik denk dat het wel gaat passen. Enige probleem kan de bereikbaarheid van de knopjes voor de uitstroomopeningsselectie
van je verwarming zijn, maar dat zou je moeten proberen...
Hopelijk is het allemaal een beetje duidelijk zo? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| fordtuning100 Newbie
| Geregistreerd op: 26 Februari 2009 | Posts: 22 | Woonplaats: oosteeklo |
Geplaatst: Za 28 Feb 2009, 11:21 Onderwerp: |
ja is het duidelijk???? _________________ tuning is my style-) |
Geplaatst: Za 28 Feb 2009, 15:05 Onderwerp: |
Als je niks nuttigs te zeggen hebt, reageer dan niet! Het op deze
manier op laten lopen van je postcount wordt NIET gewaardeerd... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 1 Mrt 2009, 21:52 Onderwerp: |
Heeel erg bedankt Murcie!!!
En ik heb inmiddels een nieuwe radio gevonden, die ik had geplaatst in dit topic paste niet naar nader vragen, het is deze geworden die ik dinsdag ga inbouwen: http://www.navaudio.nl/products/1-din-4-inch-autoradio-met-navigatie.html
Deze valt wel iets naar beneden van het frontje, maar voordeel is dat het frontje in verschillende standen kan worden gezet.
Aan die reacties van ja duidelijk heb idd niks, als je niks weet te melden zeg dan gewoon niks... er zijn mensen op dit forum die gewoon hulp nodig hebben of serieuze raad, helaas nemen sommige mensen dat niet serieus
Van mij mag hier een slotje op _________________ Huidige auto:
Verleden:
Geplaatst: Ma 2 Mrt 2009, 0:36 Onderwerp: |
Fijn dat het is opgelost, laat maar foto's zien als 'ie erin zit in je topic.
En dan gaat deze op slot. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
