| Nosje88 Newbie
| Geregistreerd op: 4 Januari 2009 | Posts: 4 | |
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 16:07 Onderwerp: toeter |
ik heb een probleempje met mijn toeter.
ik heb een snap-off stuur maar sinds kort zit ik met een apart probleem.
als de auto op contact staat of aanstaat dan doet mijn toeter het niet, maar als ik de sleutel eruit haal gaat hij soms uit zichzelf af, dan moet ik mijn stuur eraf halen en dan doet hij het niet meer.
nu heb ik een nieuw stuurtje gekocht maar heb nogsteeds hetzelfde probleem. heb zelf een keer gehad dat hij midden in de nacht een keer begon te loeien
kent iemand dit probleem?
alvast bedankt
groetjes
rene |
Geplaatst: Zo 4 Jan 2009, 16:11 Onderwerp: |
Kun je helemaal niet claxoneren of bedoel je dat met de
sleutel op/in het contact dat 'ie niet vanzelf afgaat???
Ik denk dan eigenlijk dat er iets in de snap-off naaf contact
maakt met het stuurslot, bijv. iets te lange bouten ofzo... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Nosje88 Newbie
Geplaatst: Ma 5 Jan 2009, 11:54 Onderwerp: |
nee hij ik kan helemaal niet claxoneren. enige wat hij doet is af en toe vanzelf afgaan en vooral als ik net de sleutel uit mijn contact haal. maar dat doet hij alleen als de motor niet meer draait.
tijdens het rijden ofzo dan doet hij helemaal niks |
Geplaatst: Ma 5 Jan 2009, 15:32 Onderwerp: |
Zit de snap-off naaf überhaupt wel aangesloten op de claxon dan???
Want in dat geval denk ik eerder dat de draad van de claxon in je
stuurkolom gewoon loshangt en af en toe kortsluit naar massa.
Op de meeste auto's is de claxon namelijk via de massa geschakeld... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
