Apparaat op de accu aansluiten...
Convirion
Geregistreerd op: 7 Maart 2008
Woonplaats: Noord-Brabant
PostGeplaatst: Di 20 Mei 2008, 12:13    Onderwerp: Apparaat op de accu aansluiten... Reageer met quote
Oke hier mijn vraagje, Ik heb een apparaat en daar zit een voeding in van Output 12(DC)+V 9A
Denken jullie dat als ik de voeding er uit sloop (230 -> 12) dat ik hem dan op een normale accu kan aansluiten?
En hoe snel zuigt hij dan de accu leeg? Want de achteruitverwarming gebruikt ongeveer 12A dacht ik ergens gelezen te hebben.
Edit:
de volgende kabels zitten er aan:
PIN1,2 +12VDC
PIN3,4 N.C.
PIN5,6 GND (GROUND)
Convirion
PostGeplaatst: Di 20 Mei 2008, 12:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zit net even te kijken, maar als je het zo hebt zitten:
Dit is de aansluiting (precies volgens de handleiding)
| 6 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 1 |
Maar als ik kijk in de kabel dan is 6 en 1 leeg.... (dus geen pin.) alleen 5,4,3,2...
Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt
Convirion
PostGeplaatst: Di 20 Mei 2008, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
Nja laat maar zitten, heb van wat collega's al een antwoord gehad Smile, stond verkeerd in de handleiding....
mag dicht
PostGeplaatst: Di 20 Mei 2008, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
waarom instaleer je dan niet gewoon een 220 omvormer dus 12 => 220 in je wagen??
Convirion
PostGeplaatst: Di 20 Mei 2008, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat dat gewoon zonde is van de energie die dan verloren gaat Smile.  En die voeding die er in zit maakt nogal wat lawaai (fantilator, die er in zit.)
Golf MK4 1.6SR
Golf MK4 1.8 20vt
PostGeplaatst: Di 20 Mei 2008, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
welk energie gaat er dan verloren?
PostGeplaatst: Di 20 Mei 2008, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Je verliest twee keer rendement;
hij wil een apparaat dat intern op 12V werkt aansluiten op een 12V accu.
Als je eerst van 12V= naar 230V~ gaat (tegen 80% rendement MAX) en dan weer
van 230V~ naar 12V= (tegen weer zo'n 80%) verlies je dus flink wat energie aan warmte...
