| jer3 Advanced Member
| Geregistreerd op: 15 Augustus 2007 | Posts: 501 | |
Geplaatst: Do 6 Mrt 2008, 18:56 Onderwerp: |
oja miss ook nog intressant voor je om te wete.
ik heb led neon dit zit gemaakt in gel strips hiervandaan loopt 1 kabel van elke balk dus 4 kabels naar voren onder de motor kap. naar een transformator kast deze gaat dmv een serieele computerkabel naar binnen toe naar het 2e schakel paneel die ook een ingebouwde speaker heeft.
dus alles wat ik kwa lampjes electrischiteit en audio heb gemaakt is allemaal 100% in orde.
Btw murcie jesse off focus van my kan dit topic dicht voordat er verdere kansloze berichte in komen _________________ // Ground zero Truck Project\\ getting started.
Geplaatst: Do 6 Mrt 2008, 19:08 Onderwerp: |
Slot erop en het verzoek aan krazzdaggoe eerst het HELE topic te lezen voor 'ie een (brutale) reactie plaatst. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen Je mag geen reacties plaatsen Je mag je berichten niet bewerken Je mag je berichten niet verwijderen Ja mag niet stemmen in polls
