| bobke Newbie
| Geregistreerd op: 19 Juli 2004 | Posts: 2 | |
Geplaatst: Ma 19 Jul 2004, 16:52 Onderwerp: Effect van bredere banden |
Hoi,
Ik ben de trotse eigenaar van een peugeot 205-je. Nu wou ik die kleine 13" velgjes vervangen door de mooie GTI velgen.
Nu moeten daar natuurlijk ook (veel) brdere banden op. Ik rij nu met een 165/70/13. Om de omtrek gelijk te houden moet er een 195/45/15 op komen (of een 185/50/15, maar die is niet leverbaar).
Mijn vraag is nu de volgende, ga ik verschil in prestaties merken? Ik neem aan dat de rolweerstand van die brede banden groter is. De auto trekt al niet erg hard op, gaat dit niet erg verslechteren?
Kan ik misschien smallere banden steken? Het gat om een 6 x 15 velg?
Alvast bedankt
Johan |
Geplaatst: Ma 19 Jul 2004, 21:35 Onderwerp: |
De omtrek van je band blijft hetzelfde, dus dat gaat reuze mee vallen, als je 't al merkt aan de prestaties dan zal dit minimaal zijn tenzij de nieuwe velgen veel zwaarder zouden zijn, maar ik denk niet dat je er veel aan zult merken. Doordat je plattere banden neemt gaat er ook minder energie verloren in t flexen van de band, iets waar hogere banden meer last van hebben.
Van de breedte zul je bij droog weer veel profijt hebben qua wegligging, bij nat weer is t iets minder dan smalle bandjes, omdat je draagvlakken breder worden staat ie ook op n groter oppervlakte water namelijk. Spoorvorming zal ook ietsje meer merkbaar worden.
Ik zou zeggen ga er gewoon voor, je bent er zo aan gewend allemaal en aan prestaties zal het weinig tot niets veranderen, mits je goede banden neemt zal de wegligging in de meeste gevallen flink verbeteren.
GreetZ, Maximus _________________
Geplaatst: Ma 19 Jul 2004, 22:44 Onderwerp: |
Maximus schreef: |
De omtrek van je band blijft hetzelfde... |
Niet helemaal...
De totale wielomtrek van 165/70/13 is 561,2 mm, van 195/45/15 is het maar 556,5 mm dus het wiel zal zelfs kleiner zijn!
Voor de rest niets aan toe te voegen _________________
Geplaatst: Wo 21 Jul 2004, 10:21 Onderwerp: |
Ow ik had m nog niet door de tire checker heen gehaald die maten... maar dat zou heel goed kunnen inderdaad Nou in dat geval hoef je je om prestaties geen zorgen te maken! Wel zal je kilometer teller n heeeeeel klein tikkie gaan afwijken, hij zal aangeven dat ie harder rijd dan ie werkelijk aan t doen is. Beter tegen de bonnen _________________
Geplaatst: Wo 21 Jul 2004, 16:44 Onderwerp: |
Tire checker?? Is gewoon een simpele berekening, aan je calculator heb je genoeg!
(Breedte x (banddikte /100) x 2) + (velgmaat x 25,4)
VB 195/45/15: 195 x 0,45 x 2 + 15 x 25,4 en je krijgt de wieldiameter in mm.
/EDIT 'k zei eerder wielomtrek, maar bedoelde dus de wieldiameter! _________________
Geplaatst: Za 24 Jul 2004, 11:06 Onderwerp: |
Jah zo'n stukkie software heb ik stand alone op me PCtje _________________
| ki Junior Member
| Geregistreerd op: 3 Februari 2004 | Posts: 117 | Woonplaats: Near Brussel |
Geplaatst: Di 24 Aug 2004, 18:49 Onderwerp: |
Uit de Audi Quattro handleiding:
originele banden: 205/55/R16 91V
Montage van bredere banden 215/55/R16 91V is is mogelijk met volgende veranderingen:
- gevaar op aquaplanning neemt toe
- tractie en baanligging wijzigen niet _________________ - Quattro - |
Geplaatst: Wo 25 Aug 2004, 9:42 Onderwerp: |
Montage van 215/40 ZR17: Minder flex in de band door lagere en stuggere wangen, wegligging verbetert, tractie verbeterd, stabiliteit in bochten verbetert, door het bredere loopvlak wordt het gevaar op aquaplanning altijd hoger bij nat weer, je hebt immers meer rubber waar regen onder kan komen, en er komt dus wordt t gewicht over een breder vlak verdeeld, waarmee je t voor de regen lichter maakt je auto te tillen. Ben gewend om met 245/45 ZR18 te rijden in de 300 ZX ooit, kan niet zeggen dat k ooit last gehad heb van die aqua planning, maar ben dan ook niet iemand die met flinke regen ff stukkie 280 gaat doen. _________________
