Tutorial inbouwen angel eyes 206
jer3
Geregistreerd op: 15 Augustus 2007
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 7:35    Onderwerp: Tutorial inbouwen angel eyes 206 Reageer met quote
voor de mensen die 206 hebben en andere koplampen willen inbouwen heb ik een tutorial gevonden  van how 2.
Peugeot 206 Club Nederland - Inbouw Angel Eyes
Inbouw Angel Eyes
deze handleiding worden twee typen Angel Eyes ingebouwd:
RAIDhp Angel Eyes (LED lampje onderin de ringen) xenon look excl. stelmotoren –
FK Angel Eyes (losse lampjes in de ringen) incl. stelmotoren
Introductie
In deze handleiding worden twee typen Angel Eyes ingebouwd:
- FK Angel Eyes (losse lampjes in de ringen) incl. stelmotoren
De RAIDhp's:
De FK's:
Benodigdheden
- platbektang
- platte schroevendraaier
- dopsleutel
- imbussleutel
- stekkertjes
- min. 4 plugjes om de grill opnieuw vast te zetten (30 cent bij de dealer)
- waterpomptang tbv demontage stelmotorruimte van de RAIDhp
- striptang igv RAIDhp units Bedrading Angel Eyes lichtunits
RAIDhp lichtunits hebben 3 paar draden voor de extra verlichting:
- 2x angel eyes (beide sets draden aan de buitenkant)
- 1x set van 2 leds tussen de angel eyes (middelste set draden)
De plug aan de achterkant betreft de aansluiting voor het stadlicht en dimlicht. Deze kan je door middel van bijgeleverde adapter aan een Peugeot H7 aansluiting pluggen.
Bij de FK's is alles reeds aangesloten en hoef je slechts alles over te bouwen. FK stelmotoren hebben drie losse draden. Demontage grill
Ok, tijd voor het echte werk: de grill demonteren.
Haal deze dopjes los dmv de platte schroevendraaiers en de platbektang.
Gebruik de imbussleutel om deze bouten aan de zijkanten van de grill los te draaien.
Klik het bovenste gedeelte van de grill los zodat je bij de 3e imbus achter het embleem kan komen.
En draai de 3e imbus in het midden losser:
Verder heb je aan beide kanten van de grill (binnenzijde) nog een lipje zitten welke je los moet halen (naar boven of beneden buigen):
Als je nu de voorkant van de grill los kunt halen kan je aan beide uiteindes de grill lostrekken. Deze dopjes gaan vaak kapot en kan je voor 30 cent bij je dealer halen. De dealer gebruikt een of ander stukje plexiglas om dit los te wrikken.
Het resultaat:
Next: lichtunits uitbouwen Demontage originele lichtunits de bout helemaal rechts los zodat je de plastic cover los kunt halen (alleen aan de bestuurderskant aanwezig):
Draai daarna de bout waar je nu bij kunt in het midden (onderin) en de bout links los.
En dan de 3e bout onder het knipperlicht:
Draai het knipperlicht eruit:
Het resultaat als je de stekkers loskoppelt:
Links de H7 aansluiting voor stadslicht en dimlicht, rechts de stekker voor de electrische hoogteverstelling en rechts bovenin het stadslichtje. Installatie RAIDhp lichtunits RAIDhp angel eyes hebben drie sets draden voor de twee angel eyes en de extra set LED's tussen de twee ringen. Deze kan je door middel van onderstaande plugjes koppelen aan de stadsverlichting. Je moet de kabel van de originele stadsverlichting dus doorknippen en dan deze plugjes erop zetten.
Tevens vereist de RAIDhp set dat je de originele sockets van de stadsverlichting en knipperlicht gebruikt.
Next: stelmotoren overbouwen van de Peugeot units naar de angel eyes.
Draai dmv een waterpomptang de ruimte open (met de klok mee), rechts, onder de rechter witte sticker, en haal deze los. De originele stelmotoren kan je demonteren door het lipje wat je hebt naar buiten te buigen en daarna met de klok mee de stelmotor te draaien voorbij het lipje. Na een stukje zal de stelmotor in de gaten vallen om deze eruit te halen. De stelmotoren in de maximale stand draaien door middel van de imbus zodat je de kogel in kom van de angel eyes krijgt. Als deze goed zit tegen de klok in draaien en lipje loslaten zodat het geheel vast zit.
Last but not least: de angel eyes unit inbouwen, originele sockets en stekkers aansluiten. Je kan ervoor kiezen om geen stadslichtje in de socket te pluggen, net wat je mooi vindt. Tevens kan je nu de verloopadapter aan de driepuntaansluiting op de foto hierboven aansluiten zodat je je Peugeot H7 aansluiting daarin kunt pluggen.
Test nu de verlichting en hoogteverstelling, als alles goed werkt de grill terugschroeven cq klikken. Installatie FK lichtunits/b/centerfont class=tinyDe FK Angel Eyes hebben een ander soort aansluitingsprincipe dan de RAIDhp's. De FK's hebben eigen knipperlicht en stadsverlichting sockets (waaraan de Angel Eyes ringen reeds zijn gekoppeld), plus je hoeft geen originele kabels door te knippen. Tevens hebben ze ingebouwde stelmotoren.
Haal de originele sockets van het knipperlicht en stadsverlichting los zodat je die van de FK's erin kunt prikken. Je kan ervoor kiezen om geen stadsverlichtinglampje te gebruiken. Hoe dan ook zullen beide FK Angel Eyes ringen aangesloten worden op de originele Peugeot sockets. Dit wijst zichzelf, zelfde principe als bij het knipperlicht.
Aangezien de bedrading van de originele Peugeot stelmotorenplugs nogal kort is wilde ik deze niet doorknippen en heb ik de draden van de FK stelmotoren in deze plugs gepropt ? la MacGyver.
Dit is de juiste kleurvolgorde van de FK stelmotordraden, dus als je de stekker recht voor je hebt, van links naar rechts: rood, blauw, zwart.
Mik er daarna MacGyver ducktape omheen zodat de draden niet losgaan.
Aan de passagierskant zul je de buis van de ruitenwisservloeistof moeten afkoppelen en aftapen anders past het niet.
Aan de bestuurderskant kan de ABS verdeler in de weg zitten, in mijn geval zat de H7 aansluiting er strak tegenaan.
Test de hoogteverstelling en verlichting, als alles werkt kan je de grill weer monteren
8 Resultaat RAIDhp Angel Eyes
Het resultaat:
Het resultaat:
// Ground zero Truck Project\\ getting started.
Laatst aangepast door jer3 op Vr 24 Aug 2007, 8:25, in toaal 6 keer bewerkt
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 7:37    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb dus goed gestemd.. enkel zou ik eens kijken naar je foto's ze komen er niet door.
altijd handig om tutorials op het forum te hebben. weet nooit wie het nog van pas kan komen...
jer3
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 7:41    Onderwerp: Reageer met quote
geupdate Very Happy
collie
Geregistreerd op: 1 Juni 2005
Woonplaats: Puth
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:01    Onderwerp: Reageer met quote
foto's ff fixen dan is hij goed..
Life's a game.... Play it!!
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:20    Onderwerp: Reageer met quote
Vreemd: de foto's zijn wel te bekijken als je de links knipt
en plakt, dus het is geen deeplink-beveiliging volgens mij...
Misschien voor de zekerheid toch allemaal maar even op imageshack
gooien? De plaatjes die het WEL doen staan daar namelijk ook...
jer3
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:26    Onderwerp: Reageer met quote
heb het gedaan Very Happy
plaatjes zijn erbij nu graag reacties van jullie
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:27    Onderwerp: Reageer met quote
nu is hij goed  Worshippy
jer3
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:28    Onderwerp: Reageer met quote
Razz  Cool was ff werk Very Happy maar is nu goed Very Happy
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:44    Onderwerp: Reageer met quote
Bijna goed; de plaatjes zijn nu niet aanklikbaar voor de grotere versie...
jer3
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
geen id hoe dat moet
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
Andere link gebruiken bij imageshack.
Maar ik heb het inmiddels voor je opgelost;
nu staan de foto's er op hun normale formaat.
De Poll heb ik verwijderd, omdat
dat niets toevoegt aan je tutorial.
jer3
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
ok Very Happy thanks Very Happy
