Neon
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3
PostGeplaatst: Za 7 Jul 2007, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
Het punt met tiewraps is dat ze mogelijk nog naar voren of achteren kunnen verschuiven (de zijbuizen). En trek je de tiewraps te strak komt de buis onder spanning te staan en barst/breekt die vroeg of laat een keer. Daarom worden die klemmen juist verkozen maar dat werkt alleen als je het 1 keer eronder hangt en eraf blijft.
Longbow
Geregistreerd op: 3 Juni 2004
Woonplaats: Voerendaal
PostGeplaatst: Zo 8 Jul 2007, 0:39    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, eronder hangen en afblijven dan maar. En al gaan de klemmen kapot, eens per jaar voor de keuring erafhalen en nieuwe klemmen kopen. Goed wegwerken zodat je van buitenaf geen buis ziet hangen zodat je ook geen last hebt vd coppers.
VW polo '91er 1.3i
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Zo 8 Jul 2007, 15:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ja en jesse dat boeie toch nie je zet ze er toch pasonder vlak voor het event of op het event! en  wat als die buis een cm of 2 verschuift zolang ze nergens naar toe kunnen en onder de escort blijven "plakken" is het toch goed je maakt problemen waar ze er niet zijn! Wink
Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
PostGeplaatst: Zo 8 Jul 2007, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dan kan 't net zo goed los op de grond eronder liggen he Laughing
't Moet ook meetings en glowtochtjes kunnen overleven Wink
jer3
Geregistreerd op: 15 Augustus 2007
PostGeplaatst: Do 23 Aug 2007, 7:40    Onderwerp: Reageer met quote
als je het goed doet hoef je niet te solderen je kan bij de gamma en praxis een steje kopen.
met stekkertjes en knijptang  dat gebruik ik altijd het ziet er dan netjes en afgwerkt uit. bovendien kan je het ook gewoon 1 2 3 loshalen.
ik weet niet of je naar FTW ga maar daar kan k je er wel mee helpen ???
// Ground zero Truck Project\\ getting started.
jer3
PostGeplaatst: Do 23 Aug 2007, 7:41    Onderwerp: Reageer met quote
overgens heb je maar 12 volt nodig en kan je overal vanaf tappen.
ik heb bijv neon in kofferbak. en deze heb ik aangesloten op het kofferbak lampje dus zodra mijn kofferbak open gaat gaat de neon ook branden.
PostGeplaatst: Do 23 Aug 2007, 7:43    Onderwerp: Reageer met quote
je kan dus echt niet overal aftappen . een beetje rekeingen houden met dat alles in je wagen afgezekerd is.en voor undercar neon is het gewoon het veiligste kabels van je batterij te trekken en af te zekeren.
jer3
PostGeplaatst: Do 23 Aug 2007, 7:46    Onderwerp: Reageer met quote
ja bij undercar neon wel is dan ook wel fijn om een schakelaar te hebben in de auto. en ik zou dan zowieso dikke zekering gebruiken.
zodat er nix fout kan gaan en natuurlijk goed afschermen maar het aansluiten is nog niet zo een probleem
PostGeplaatst: Do 23 Aug 2007, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
Da's fijn voor een neonbuisje of iets dat je regelmatig los wil halen, en zeker een stuk beter dan kroonsteentjes en scotchlocks. Maar solderen blijft gewoon de beste permanente verbinding en zou ik bij permanente inbouw dan ook zeker gebruiken. En zéker voor een alarmsysteem! Daar wil je immers de meest betrouwbare verbindingen.
Tap ook zeker niet zomaar overal stroom af. Dit zal meerdere gevolgen hebben.
Ten eerste veiligheid. De kabeldiktes in je auto zijn vaak maar nét genoeg voor wat ze standaard voeden, en daar zijn de groepen ook op gezekerd. Trek je er meer door kom je tekort. Verhoog NOOIT de originele zekeringen als die zouden springen, vroeg of laat zullen de kabels een keer gaan smeulen en mogelijk brand veroorzaken.
Tweede punt is vooral bij audio, multimedia en electronica van toepassing, en is storing. Een hoop storingen als ruis, ongewenste hoor- of zichtbare signalen, of ongewenste effecten in de werking van electronica, kunnen voorkomen worden door ze even van eigen stroomdraden naar de accu te voorzien. Dik genoeg voor de verbruiker, en juist afgezekerd aan de accu natuurlijk.
jer3
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:34    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb nu neon ingebouwd bij mijn voeten in de auto.
ik had de asbak gevonedn Razz wis ni dak er 1 had.
maja in ieder geval daar zat een lampje in deze heb ik eruit gehaald en door midden van ring stekkertjes heb ik deze in de fitting van het montuurtje van het lampje gepropt het transformator kastje van de neons heb ik achter de versnellingsbak gegooid onder het middel console dus zodat deze mooi weg gewerkt is. alls werkt perfect en het mooie is, is dat die neon op mijn verlichting staat aangesloten dus zodra ik mijn buitenverlichting aan doe gaan de neons ook aan Smile
PostGeplaatst: Vr 24 Aug 2007, 8:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou er toch een aparte schakelaar tussen doen.
Als je dan bijv. je auto ergens parkeert met ht licht
aan kun je de neons gewoon uit zetten...
Pagina 3 van 3
