Versterker.
jenske
Geregistreerd op: 21 Mei 2007
Woonplaats: ingelmunster
PostGeplaatst: Ma 21 Mei 2007, 16:21    Onderwerp: Versterker. Reageer met quote
Beste leden. ik zit met een zwaar probleem. ik heb dus verschillende dingen gekocht voor in mijn auto te steken zoals:
Versterker van 800 watt
Versterker van 400 watt
SUBwoofer van 800 watt
2 Boxen van 400 watt
en ik wil het volgende realiseren^. ik wil dus de subwoofer aan de versterker van 800 watt hangen en de boxen van 400 watte aan mijn versterker van 400 watt aansluiten. maar ik heb gehoord als je 1 draadje verkeerd legt dat de boel "ontploft" zucht. hoe begin ik hier best aan?
mvg jenske
versterker 800 watt:
Versterker 400 watt:
het setje :
radio:
Laatst aangepast door jenske op Ma 21 Mei 2007, 16:50, in totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Yahoo Messenger MSN Messenger
collie
Geregistreerd op: 1 Juni 2005
Woonplaats: Puth
PostGeplaatst: Ma 21 Mei 2007, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
haha ontploffen is een groot woord maar ja alles kan snel misgaan (eigen ervaring)
zorg dat je eerst alle kabels en zekeringen klaar legt voordat je ook maar iets van de versterkers en boxen gaat aansluiten. als je alle kabels gelegd hebt moet je zorgen dat het circeltje onderbroken word door bv. de hoofdzekering eruit halen dit is het verstandigste. daarna alles aansluiten en zorgen dat alles op de goede plaats zit en je geen enkele kabel verkeerd hebt zitten. als je 100% zeker van je zaak bent dan kan je de hoofdzekering plaatsen. maar zorg dat altijd als je iets met de kabels wilt doen je de hoofdzekering eruit haalt want het gebeurd snel genoeg dat een +kabel op een andere aansluiting komt en dan begint het wel eens te roken en snirken in de versterkers.
hoop dat je hier wat aan hebt. maar andere hier op het forum kunnen je meer info geven.
Life's a game.... Play it!!
PostGeplaatst: Ma 21 Mei 2007, 16:52    Onderwerp: Reageer met quote
wat gaat er ontploffen  Laughing
oke eve serieus...
jou vraag is dus hoe je alle saan moet sluiten.
voor je begint bereid je goed genoeg voor. lees op verschillende fora zoals 12vhifif en showyoursound en dergelijke...
nu de aansluitingen die er gelegd moete worden.
1dik genoegen kabel van aan de + van je batterij deze split je best op dmv een zekeringblok naar elke versterker/(deze moet afgezekerd zijn op minstens 20 centimeter.
vanuit de radio moet een remote kabel gestuurd worden voor je signaal aan / uit.
en als laatse (van de voedingen) moet je een dik genoege kabel van op 1 of ander massa punt op de carroserie aansluiten.
dan je rca's voor je signaal aan te sturen... rood wit naar elke versterker. zitten normaal uitgangen achter aan je radio (als hij aftermarket is en van iet of wat kwaliteit).
jenske
PostGeplaatst: Ma 21 Mei 2007, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet een beetje hoe ik er aan moet beginnen ... kestie van voedingen enzoverder maar al die radio aansluitingen Surprised
PS WAT IK VERGETEN TE ZEGGEN BEN , DIT ALLES MOET KUNNEN WORDEN AANGESTOKEN MET EEN SOORT CONTACT ZODAT VADER ER GEEN LAST VAN GEEFT DUS DE NORMALE BOXEN BLIJVEN OOK OP RADIO ZITTEN;
WELKE DIAMETER VAN KABEL GEBRUIK JE HET BESTE ? ?
PostGeplaatst: Ma 21 Mei 2007, 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
schakelaar tussen je remote's.
dan schakelen je versterkers niet in dus spelen enkel de nieuwe boxen.
VonMaqster
Geregistreerd op: 31 Oktober 2006
Woonplaats: Gorinchem
PostGeplaatst: Di 29 Mei 2007, 20:13    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk al snap je de ballen er niet van dat je beter een maatje kan laten mee helpen die het snapt, snap je het na 1x zelf ook wel ging hier ook zo...
of laat het doen Smile
h0ph0p
