Lichten verzwakken
snodaard83
Geregistreerd op: 19 Mei 2007
Woonplaats: Baaigem
PostGeplaatst: Zo 20 Mei 2007, 16:33    Onderwerp: Lichten verzwakken Reageer met quote
Als ik mijn lichten aanzet en mijn muziek ook (en auto ook natuurlijk  Wink ) en telkens er een bass voorkomt in het liedje
verzwakken mijn lichten(voorlichten,achterlichten,dashbordverlichting,...)
Is dit normaal?
Greetz.
Freestyler
Geregistreerd op: 13 November 2004
Woonplaats: Heerlen
PostGeplaatst: Zo 20 Mei 2007, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
zwaardere batterij steken, en weg is het probleem (of zwaardere dynamo)
Ride to be original, try to be unique.
snodaard83
Woonplaats: Baaigem
PostGeplaatst: Zo 20 Mei 2007, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je ook een te zware batterij of een te zware dynamo kopen?
en kun je dat in elke "tuningshop" kopen?
Greetz
Longbow
Geregistreerd op: 3 Juni 2004
Woonplaats: Voerendaal
Lijkt me duidelijk dat je dynamo het niet geregeld krijgt, je accu zal z'n beste tijd misschien ook wel gehad hebben... Wat je kan doen is naar een garage gaan zodat ze je accu uitmeten, is deze inderdaad slecht, vervangen door een betere, bijv. een yellowtop. Nog steeds t zelfde probleem is een zwaardere dynamo (bijv. een Golf II diesel dynamo) een optie. Nog steeds mee dimmende lichten, dán n condensator.
VW polo '91er 1.3i
snodaard83
Woonplaats: Baaigem
PostGeplaatst: Zo 20 Mei 2007, 16:40    Onderwerp: Reageer met quote
na die mogelijke oplossingen
toch een condensator?
in een andere topic zeiden ze me dat ik dat totaal niet nodig had:
http://www.cartuningforum.com/forum/viewtopic.php?t=2716&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Greetz.
Freestyler
Woonplaats: Heerlen
PostGeplaatst: Zo 20 Mei 2007, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
je gaat toch ook niet rennen voordat je kunt lopen??
Eerst de dynamo met de accu (want als die het al niet geregeld krijgen, heeft een condensator totaal geen nut)
Eerst een deugdelijke basis (fundering) en dan pas opbouwen.
Als de versterker niet genoeg stroom kan trekken kan dat ja.
Kijk eerst of de accu het voldoende aan kan, en deze nog in goede staat is. Vervang die eventueel door een zwaardere, of overweeg een tweede als je echt een zware installatie hebt.
Tweede punt is de dynamo. Kan die met draaiende motor de gevraagde stroom bijhouden, en heeft die nog genoeg over de accu op te laden? Anders is je accu in korte tijd ook niet meer in goede conditie.
Controleer ook de kabels. Zijn alle voedingskabels dik genoeg, ook de massakabel? Is de massaverbinding goed gemaakt?
Als dat allemaal toekomst zou je een condensator van 1F kunnen overwegen. Neem wel een van een goed merk met lage interne weerstand, en plaats die qua kabellengte zo kort mogelijk bij de versterker. Anders heeft het geen enkele zin.
Zoals Freestyler zegt de basisvoeding moet gewoon goed zijn, voordat je extra dingen erbij doet, anders heeft het geen zin.
Sja als die zo zwaar is dat je motor 't niet meer vooruit getrokken krijgt... Bad Grin
Laatst aangepast door Jesse op Zo 20 Mei 2007, 16:45, in totaal 1 keer bewerkt
Longbow
PostGeplaatst: Zo 20 Mei 2007, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
Greetz.
Weet ik, je moet ook eerst de problemen bij de bron aanpakken. Als je een slechte accu en slechte dynamo hebt heeft een condensator weinig zin, zijn zowel je accu als dynamo prima in orde en je hebt nog steeds dimmende lichten (wat eigenlijk dan niet meer zou mogen gebeuren), dán eventueel een condensator overwegen.
VW polo '91er 1.3i
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Vr 25 Mei 2007, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
tja dit is een typisch geval van accu die overleden is en of een gammele dyno.
Steek eerst eens een nieuwe accu en die kan niet sterk genoeg zijn hoe meer amperes die levert deste beter is het te veel bestaat niet.
en een zwaarde dyna is ook wel aan teraden aangezien de dynamo van de auto niet is berekend is op een dikke ice.
als je dit voorgoed wilt op lossen dan een sterkere dynamo en accu steken.
een condensator heeft idd geen zin om mat je electriciteits centrale  het al niet aan kan die condensator zal er dan voor zorgen dat de spanning  nog verder inzakt een condensator trekt tijdens het laden heel erg veel stroom  en dat is net iets waar je nu al een groot te kort aan hebt.
meet eens de spanning als je de accu belast dus moter uit en dan instal vol open draaien en de spanning meten die mag vrijwel niet onder de 11,5 volt komen normaal hoort die gewoon rotsvast op 12 volt te blijven doe t die dat niet dan is die stuk of te licht en ik durf het wel aan die is stuk! en wel 2 cellen stuk zijn.  Wink
Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Equinox
Geregistreerd op: 2 December 2004
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Vr 25 Mei 2007, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
Is dit niet gewoon zo omdat je radio ineens veel stroom moet hebben van de bass je lichten dimmen? Dit had ik voor de versterker ook. Zefls het display dimde.
snodaard83
Woonplaats: Baaigem
PostGeplaatst: Vr 25 Mei 2007, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
ja bij mij dimmen mijn display ook alle lichten dimmen
Greetz
PostGeplaatst: Vr 25 Mei 2007, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ja maar toch best eerst even de spanning belast meten. Is die te laag heeft een condensator geen nut (da's geen accu!), want de stroomvoorziening komt dan al tekort.
Is die voldoende en heb je enkel korte dipjes, dan kan een condensator een oplossing bieden. Maar echt nodig zijn ze niet snel als de basis goed genoeg is, meestal zitten ze er eerder voor de show Wink
ThunderBunny
PostGeplaatst: Za 26 Mei 2007, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Plus het feit dat tegenwoordig de voedingen in de versterkers zodaning gemaakt worden dat ze zelf de spanning kunnen regelen zodat de versterker altijd een stabiele en constante spanning heeft. een condensator is leuk als je zegt ik heb veel te veel euries waar je van af wilt. is in dit geval een zinloze inverstering voor de prijs van een condensator kun je "een deftige batterij steken!" durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat je probleem dan weg is!
maar meet eerst eens de spanning  als je de accu goed belast licht aan versterker aan  en vol open en dan meten is de spanning onder de 12 volt  is batterij overleden.
een radio trekt niet zo veel zal ong 4 tot 6 ampere zijn maximaal!
normale verlichting trekt ong 16 amperes de versterkers trekken veel meer afhankelijk van merk en wattage ong 20 to 30 ampere.
om zeker te zijn dus even spanning meten terwijl de batterij goed belast wordt spanning te laag dan weet je al waar het aan ligt.
heb hier ervaring mee als je met draaiende moter hier last van hebt dan is de batterij meestal goed dood!
