| RoadKing Advanced Member
| Geregistreerd op: 19 Juli 2006 | Posts: 746 | Woonplaats: Bocholtz |
Geplaatst: Zo 24 Sep 2006, 11:37 Onderwerp: Banden OpMeten.. |
hoi jongens..
'k heb alweer een vraag
ik wou op de Renault Megane HatchBack een paar nieuwe mooie 5/6 spaaks velgen erop zetten met winterbanden erop..
maar ik weet niet precies hoe groot zo'n band is..
en ik weet ook niet hoe je dat moet opmeten..
kan iemand me daarmee helpe..? _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
www.Elstars-Club.nl |
Geplaatst: Zo 24 Sep 2006, 14:02 Onderwerp: |
De bandenmaat staat altijd op de band
Als je wil weten welke bandenmaten op de wagen kunnen zou ik dat vragen bij een velgen/banden specialist, die kan dat zo voor jouw auto opzoeken.
Als je de totale wieldiameter die je nu hebt wil behouden met een andere velgenmaat, en dan de bandenmaat moet weten, moet je even de maten posten en dan is dat te berekenen. _________________
Geplaatst: Zo 24 Sep 2006, 14:55 Onderwerp: |
Banden maat kan zijn 195/50/15...zo staat het ook op de band zelf.
195=breedte band
50= hoogte band
15=inch diameter velg _________________
Geplaatst: Zo 24 Sep 2006, 15:12 Onderwerp: |
Equinox schreef: |
195=breedte band
50= hoogte band
15=inch diameter velg |
Ter aanvulling:
A/B/C
A is de breedte van de band
B is de hoogte van de band (aantal procent van de breedte)
C is de radius (diameter)
In het voorbeeld van Equinox houd dat dus in:
breedte 195mm
hoogte 50% van 195mm = 97,5 mm
diameter 15 inch (400mm)
De codering erna (H,T,Z,V) zijn snelheids indicatoren.
Dat betekend dat de banden zijn goed gekeurd tot die snelheid:
Van autobandenmarkt.nl
Quote: |
Bandenmarkering
Om bij een verwisseling van de banden voor zeker te gaan, moet u de geheimtaal op de zijkant van uw band kunnen ontcijferen. U kunt ook altijd in het instructieboekje van uw auto kijken, maar controleer of de in uw instructieboekje aangegeven cijfers corresponderen met de nummers op uw band. De maat en de bouwwijze moeten met de gegevens uit het boekje overeenstemmen. U bent vrij om een nieuwe band met een hogere maximaal toegestane snelheid en een hogere draag capaciteitsklasse te kiezen. Hier volgt een voorbeeld van de betekenis van de bandenmarkering volgens de nieuwe Europa-norm:
195/65 R 14 89 H 106.
De afzonderlijke getallen betekenen:
195: Dat is de breedte van de band in mm.
65: De hoogte/breedte verhouding van de band.
R: Het bouwtype "Radiaalband".
14: De Velgdoorsnee in inches
89: De draagcapaciteit (hier 580 kg).
H: De snelheidscategorie (hier tot 210 km).
106: De productiedatum (hier de 10e week van het jaar 1996). De datum kan soms ook op een andere plaats vermeld worden.
Hoe dan ook, naar de oude, tot 1989 geldige norm, was voor de betreffende band de markering195/65 HR 14 voldoende geweest.Er is nu een nieuwe markering die ook op de door ons geleverde banden te vinden zal zijn.
Op deze site kun je ook meer informatie opdoen omtrendt de coderingen en prijzen. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| NightQrawler Junior Member
| Geregistreerd op: 26 November 2004 | Posts: 186 | |
Geplaatst: Zo 24 Sep 2006, 20:18 Onderwerp: |
volgens mij bedoelt hij ook velgen hoor. er staat 5/6 spaaks velgen met banden... |
Geplaatst: Zo 24 Sep 2006, 20:34 Onderwerp: |
NightQrawler schreef: |
kind kan de was doen
bij dezelfde breedte is het volgende berekening
195X(hoogte in procenten)x2+14inch moet gelijk zijn aan 195x(nieuwe hoogte in procenten)x2+nieuwe diameter velg.
De x2 is omdat je de hoogte 2x moet rekenen (beide kanten van de velg)
Dan is de omtrek van beide banden gelijk en krijg je ook geen afwijking in de meter.
een voorbeeld
oude band 195/50/R14
geeft een diameter van
195X0,50 (50%) x2 + 14 inch (355,6 mm)= 550,6 mm
omtrek is dan Pi maal de diamater. (waarvan Pi een constant getal is)
Nu neem je een niewe velg van 16 inch (406.4mm)
krijgen we dus een band van 195/?/R16
de hoogte bereken we dan als volgt
550.6= 16inch+ 2x(100/?)x195 (wanneer je een andere breedte pakt, kun je die ipv de 195 invullen)
nu alles invullen
550.6= 406.4+390x(100/?)
144.2= 390x(100/?)
0,367= (100/?)
?= 36.7
bij een 16 inch velg moeten we dus een band hebben met een hoogte van 36.7 bij een 195 brede band...willen we de diameter/omtrek gelijk houden
Nu is dit niet altijd even goed mogenlijk, en is 40 een acceptabele maat met weinig verschil (meter wijkt iets af naar beneden) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Ma 25 Sep 2006, 0:23 Onderwerp: |
Freestyler schreef: |
C is de radius (diameter) |
1 opmerking, we gebruiken hier de diameter. De radius is de straal, en die is ˝ de diameter! _________________
Geplaatst: Ma 25 Sep 2006, 8:45 Onderwerp: |
klein detail, zolang de uitwerking maar correct is
maar thnx. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
