| onnaj Newbie
| Geregistreerd op: 10 December 2003 | Posts: 3 | |
Geplaatst: Wo 10 Dec 2003, 19:40 Onderwerp: dunnere metalen koppaking, meer vemogen? |
Ik ga binnenkort de koppakking van mijn mr2 ('85) vervangen. Standaard zit er een 1.2 of 1.0mm koppaking, nu komt er een 0.8 TRD koppakking tussen?
Iemand enig idee of dit meer vermogen op gaat leveren? en of dit met accelleratie merkbaar zal zijn?
Gr. Janno |
Geplaatst: Wo 10 Dec 2003, 19:53 Onderwerp: |
Dat zal IETS schelen, wnat je krijt meer compressie.
Oud opvoertrucje uit de brommerwereld; kop vlakken... |
| onnaj Newbie
Geplaatst: Wo 10 Dec 2003, 20:38 Onderwerp: |
De kop zal zeer waarschijnlijk afgevlakt moeten worden. Tevens worden de zuigerveren vervangen en zullen ook de cylinders iets uitgehoond worden. |
Geplaatst: Do 11 Dec 2003, 1:47 Onderwerp: |
Zal denk ik zijn zoals de meeste upgrades... Een combinatie van bovenstaande zal 't meeste resultaat geven _________________
| onnaj Newbie
Geplaatst: Do 11 Dec 2003, 9:41 Onderwerp: |
Heeft ook iemand ervaring ermee dat een metalen koppakking moeilijk zal passen. Dwz dat de kop echt heel precies afgevlakt moet worden. Ik neem zelf aan dat als ie afgevlakt wordt t goed moet zijn toch? |
Geplaatst: Do 11 Dec 2003, 10:27 Onderwerp: |
Wanneer de kop gevlakt wordt door bij een professioneel bedrijf gebeurt dit als t goed is met dusdanige nauwkeurigheid dat het gewoon 'perfect' zou moeten zijn. Dit is uiteindelijk het doel van de vakbekwame mensen welke je op je spullen loslaat! |
| hansi Starting Member
| Geregistreerd op: 21 December 2003 | Posts: 29 | |
Geplaatst: Do 25 Dec 2003, 19:08 Onderwerp: |
ik neem aan dat heel je blok eruitligt.
als de boring gehoond wordt en je behoud de originele zuigers dan is de vermogenswinst nihil.
beter kun je een stuk van je blok af laten frezen als je echt pk's wilt.
als dat de bedoeling is tenminste
maaruh zon metalen pakking past net zo goed als elke andere,zolang je de aanhaalvolgorde van de kopbouten maar aanhoud,zodat de pakking gelijktijdig tussen kop en blok wordt samengeperst. |
| MarcRS Starting Member
| Geregistreerd op: 28 December 2003 | Posts: 53 | Woonplaats: Friesland |
Geplaatst: Ma 12 Jan 2004, 19:05 Onderwerp: |
hou wel je kickhoogte van je klepveren in de gaten, het kan soms zijn bij een dunnere koppakking / kop vlakken dat de kleppen de zuigers gaan raken, in dat geval moet je ff zetels laten infrazen in je zuigers _________________ Old Fords Never Die, They Just Get Faster |
Geplaatst: Ma 12 Jan 2004, 22:43 Onderwerp: |
Idd anders ben je in korte tijd een stuk verder van huis, en dan kan 't duur gaan oplopen... _________________
