| robbie Starting Member
| Geregistreerd op: 20 Augustus 2005 | Posts: 69 | Woonplaats: Twello |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 20:39 Onderwerp: |
dat zeiden ze bij showyoursound.com......en trouwens ook hier op het forum... dus dat neem ik wel aan... en het scheeld me weer geld en tijd.. |
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 22:20 Onderwerp: |
20% vergroting van je kast is 'n beetje errug enthousiast resultaat...
Voor zover ik weet bereik je met noppenschuim hooguit 5% en met dempingswol losjes in de kast (hou 't wel weg bij de magneet en de poort) zo'n 10%... _________________
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 8:37 Onderwerp: |
waar ik de poort plaats maakt niks uit tog? |
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 10:02 Onderwerp: |
Nee... Als de poort zowel binnen als buiten de kist maar vrij blijft. _________________
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 10:12 Onderwerp: |
nielsg schreef: |
rond of vierkant maakt niet zo veel uit, maak er wel trompet eindes van
de box zou dus 63 liter worden(zonder aftrek woofer etc)
de binnen maten,70X30X30 cm
en dan de 70 cm als blaffe(=klankbord) pakken
de wanden beplakken met dempingsmateriaal
beetje bracing toevoegen
en klaar
gr niels |
dat is inc. dempingsmateriaal?? ik ben dan tog maar van plan het er in te doen.. ik gebruik gewoon noppen matte...zit daar trouwens ook nog verschillende diktes zo ja welke dikte moet ik hebben? en waar kun je dat hale? gewoon bij een bouwmarkt??
dit zijn zo`n beetje m`n laatste vrage en dan ben je van me af:P
alvast bedankt.. |
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 10:32 Onderwerp: |
robbie schreef: |
dit zijn zo`n beetje m`n laatste vrage en dan ben je van me af:P |
Maar jij nog niet van ons, nu willen we 't ook zien als 't af is _________________
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 11:43 Onderwerp: |
tuurlijk komt er een zeer uitgebreid verslag met veel pics...
ik begin er denk ik vrijdag al mee...
naar jesse weet jij toevallig niet waar ik goedkoop aan dat schuim kan kome?? |
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 11:44 Onderwerp: |
nielsg,
zijn de afmetingen incl het isolatie matriaal?? (schuim "noppen" mat) |
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 13:24 Onderwerp: |
De gemiddelde autofreak kennende zullen die afmetingen alleen van de kist zijn, zonder het schuim.
'k Weet eerlijk gezegd ook niet waar dat schuim te halen is (heb 't zelf eens gekregen), maar bel desnoods eens 'n dhz zaak en 'n audio zaak met die vraag, dan weet je 't snel genoeg _________________
| nielsg Starting Member
| Geregistreerd op: 13 Januari 2006 | Posts: 53 | |
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 14:26 Onderwerp: |
jaja, ik ben er al
de maten zijn zonder dempingsmateriaal, maar gewoon deze pakken, anders krijg je 'mm werk en cm is makkelijker, en zoveel maakt het niet uit die 2 liter
of je pakt gewoon 22 mm dmf, is nog beter ook, het liefste zelfs 30 mm
at jesse: het kan toch egt hoor, pak maar een gesloten kast(geen last dus van de br pijp) en prop die maar vol met wol etc(magneet vrijlaten) en voila 20% virtueel volume
nog wat leesvoer voor de onbeantwoorde vragen:
www.zelfbouwaudio.nl
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?board=79.0
http://www.speakerland.nl
http://www.diysubwoofers.org
http://www.linkwitzlab.com
http://www.speakerbuilder.net
http://home.hetnet.nl/~geenius
http://www.tnt-audio.com
zo jullie zijn weer ff zoet gok ik
gr niels _________________ at those who rock, I sallut you
''born to lose, live to win''motorhead |
Geplaatst: Vr 27 Jan 2006, 18:07 Onderwerp: |
wat is het hier ineens akelig stil......
ik heb nog een vraagje tussne de soep en aardappels door, miss ook leuk voor Robbie, bestaal en ringen mdf voor een 12'' woofer?, zodat je de ringen op de blaffe kunt zetten en daar de woofer op, de rest bespannen met trestsch doek en dan harsen en plamuren en eventueel lakken. is dat duur of is dat heel veeel vakwerk vereistend?
zo heb je wel wat apparts Robbie
Geplaatst: Vr 27 Jan 2006, 23:08 Onderwerp: |
Extra ringen bestaan wel ja, en anders zijn ze als je 'n decoupeerzaag hebt zelf wel te zagen.
Harsen zou ook niet zo moeilijk moeten zijn maar 'k heb er zelf geen ervaring mee. Wel kan ik zeggen dat 't iets is wat je niet moet denken even in een middagje te doen. Geduld is een schone zaak, zeker als 't na het harsen op het strak maken (schuren, plamuren, schuren, etc. ) aankomt _________________
Geplaatst: Za 28 Jan 2006, 10:09 Onderwerp: |
oftewel, heel veel werk, tijd is niet zo probleem en gedult ook niet zo'n probleem heb je ergens een handlijding miss?
Geplaatst: Vr 3 Feb 2006, 19:01 Onderwerp: |
zeg Robbie, krijgen we een bouw verslag oid? _________________ at those who rock, I sallut you
Geplaatst: Za 4 Feb 2006, 10:46 Onderwerp: |
jah tuurlijk dat komt deze week als alles goed loopt.... |
