| noni78 Newbie
| Geregistreerd op: 1 Juni 2005 | Posts: 9 | |
Geplaatst: Wo 1 Jun 2005, 15:53 Onderwerp: neonbalk aan onderkant bij de pedalen??? |
Hallo voorgesteld heb ik mij net in de voorstel topic.
Heb een neonbalk aangeschaft die ik graag wil plaatsen aan de onderkant binnenin bij de pedalen.
Mijn god ik ben echt een leek en heb geen idee waar ik stroom vandaan moet pakken.
Is er een site waarop dit wordt uitgelegd of hebben jullie een duidelijke uitleg waar ik de stroom uit mijn auto kan pakken?
Ik hoor het wel gegroet Nino |
| jappiee Advanced Member
| Geregistreerd op: 9 Januari 2005 | Posts: 671 | |
Geplaatst: Wo 1 Jun 2005, 16:54 Onderwerp: |
je moet eens kijken in het begin van mijn topic,
je kunt het beste rechtstreeks op je accu aansluiten met een lichte zekering ertussen..
je moet een doorvoer punt vinden in je schutbord(tussen moter en cabine) waar die zitten kun je het best even op een golf forum ofzo vragen, want dat weet ik zo niet
of je kunt een kabel die naar binnen loopt volgen en kijken of er nog een kabeltje bij kan..
het makkelijkste is verder met een schakelaartje,
dus de plus gaat via een schakelaartje naar de accu met een zekering vlakbij de accu, en voor de min moet je een massa punt maken, dat is een black stuk chasis, maar dat kun je daaronder vast wel ergens vinden of opschuren... _________________
| noni78 Newbie
Geplaatst: Wo 1 Jun 2005, 17:44 Onderwerp: |
dus:
accu +--------------zekering---------------------------schakelaar-------------- +neonbalk
chasis----------------------------------------------------------- -
Moet de minkabel van de neonbalk niet aangesloten worden op de min van de accu dan? Zoals ik het nu begrijp doe je dit aan de chasis.
groet Nino |
Geplaatst: Wo 1 Jun 2005, 18:20 Onderwerp: |
Jouw schemaatje klopt helemaal!
Het chassis van de wagen zit geheel aangesloten op de min pool van de accu, daarom volstaat 't om de min aansluiting aan 't chassis vast te maken.
Paar kleine veiligheidsopmerkingen nog! Plaats de zekering zo dicht mogelijk bij de accu (binnen 20cm). Dit om het ongezekerde stuk kabel zo kort mogelijk te houden.
Als je de kabel nergens in een bestaand gat in het schutbord erbij krijgt (maar normaal lukt dat wel hoor) en je zou moeten gaan boren, kijk goed wat er aan de andere kant zit zodat je niets beschadigt... En gebruik altijd een rubber doorvoerthule, omdat de scherpe metaalranden anders door de isolatie kunnen snijden.
Succes ermee!
Owja je kunt zoals hierboven een schakelaar gebruiken, maar je kunt ook de deurschakelaars gebruiken zodat de neons aan gaan als je je deur open doet. Ook een combinatie van beide (deur EN handmatige schakelaar) is mogelijk.
Als je hiervan een schemaatje wil geef je maar even een seintje _________________
| noni78 Newbie
Geplaatst: Wo 1 Jun 2005, 20:21 Onderwerp: |
Graag lijkt me een goed plan kom maar op met dat schemaatje. |
| noni78 Newbie
Geplaatst: Wo 1 Jun 2005, 20:26 Onderwerp: |
oh ja en kan ik zo'n zelfde kabel trekken vanaf de accu om een autoversterker aan te sluiten?
en niet te vergeten wat voor zekering moet er tussen voor de neonbalk en wat voor 1 voor de autoversterker?
mijn dank is groot |
Geplaatst: Wo 1 Jun 2005, 23:23 Onderwerp: |
'k weet ff niet precies hoeveel stroom zo'n neonbalk gebruikt, maar met 'n 2A zekering kom je volgens mij wel ruimschoots toe.
Versterkers is een ander verhaal, die hebben echt dikke voedingskabels nodig en grote zekeringen. De benodigde kabeldikte hangt ook hier af van het stroomverbruik, en dus van het vermogen van de versterker. Als je weet wat voor versterker je gebruikt, kun je de juiste kabeldikte berekenen mbv de tabellen op http://www.12vhifi.nl. Ook de lengte van de kabel speelt hier mee! _________________
| dummie Starting Member
| Geregistreerd op: 10 April 2005 | Posts: 36 | |
Geplaatst: Do 2 Jun 2005, 21:31 Onderwerp: |
ik heb hem op de zekering kast aangesloten.. gewoon een lege gedeelte gepakt zekering erin en aansluiten. werkt super. |
Geplaatst: Do 2 Jun 2005, 22:01 Onderwerp: |
Da's inderdaad ook 'n makkelijke manier...
Hier 't schemaatje trouwens zoals beloofd indien je het op deurschakelaars EN handmatige schakelaar wil kunnen laten werken...
Eerste schema moet je gebruiken indien je deurschakelaars negatief schakelen, dit is de meest waarschijnlijke mogelijkheid. Moest je toch positief schakelende deurschakelaars hebben moet je het 2de schema gebruiken.
(bovenste helft van elk schema is de standaard aansluiting van je interieurverlichting)
| Eric Junior Member
| Geregistreerd op: 11 December 2005 | Posts: 206 | Woonplaats: Zeist |
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 0:42 Onderwerp: |
Onder mist licht schakelaar heb ik ze aangesloten (de buiten NEON)
En de binnen neon schakelaartje gemaakt.
En indd kabeltjes getrokken met lichte zekering ertussen.
vr gr eric. _________________ Vw Polo Coupe
DLS CAR |
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 8:44 Onderwerp: |
Ik heb net een set van die powerleds gekocht die je normaal in een computerkast kan doen, Ik wil deze ook bij de pedalen hebben en moeten aangaan als de deur opengaat, heb voor leds gekozen omdat die neon balkjes pas echt gaan branden als ze een minuut aanstaan en dan heb ik de deur al weer dicht:)
Ik heb als kleur wit gekozen _________________
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 10:06 Onderwerp: |
Netjes... Bedoel je overigens een LED balk of van die losse gerichte LED spotjes?
Heb overigens zelf nog nooit problemen gehad dat neon 'n "opwarmtijd" nodig had... _________________
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 10:13 Onderwerp: |
Het is een eenheid met 3 spotjes dus
Nou ik had hievoor rooie Cold Cathode balkjes en die branden na een minuut feller dan als je ze net aandoet
Maar ik vroeg me af of je ze beter eigen voeding kan geven of gewoon op de schakelaar kan aftappen? _________________
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 12:02 Onderwerp: |
Kathodebuisjes kunnen dat idd wel hebben dat klopt, beetje degelijke neon normaal niet.
Ligt er maar net aan wanneer je wil dat ze aanschakelen. Moeten ze aan als de deur open gaat, via een handbediende schakelaar, of moeten beide mogelijk zijn?
Paar LEDjes verbruiken niet zoveel stroom dus kun je wel aftappen van de bestaande bekabeling... _________________
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 12:37 Onderwerp: |
Ja ik zei al eerder dat ik ze wil hebben branden als ik de deur open doe maar moet ik dan aftappen van de draden in de dorpels die naar het contactpunt gaat voor de deur, of naar het plagond lampje(ik denk dat dat niet netjes staat om daar 2 draden te zien lopen. _________________
