Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 20:13 Onderwerp: |
Had ik nog niet direct op gelet, maar inderdaad ziet deze er niet brugbaar uit. Er staat ook specifiek Front en Rear bij de kanalen dus voor 'n sub is die kennelijk ook niet bedoeld. _________________
| jappiee Advanced Member
| Geregistreerd op: 9 Januari 2005 | Posts: 671 | |
Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 21:39 Onderwerp: |
hij is wel gebrugd gebruikt op een sub,
maar waarom zou ik hem niet kunnen bruggen?
en die crossovers had ik helemaal niet aangedacht, ik kan natuurlijk ook de versterker op 2 kanalen zetten en dan alleen een sub gebruiken op de versterker...
wat kan ik als remote kabel gebruiken? gewoon "thuis" speakerkabel? _________________
Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 22:09 Onderwerp: |
Jep dat kan prima _________________
Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 22:13 Onderwerp: |
ok:)
alleen hoe moet je zo'n ding bruggen? _________________
Geplaatst: Di 8 Nov 2005, 23:35 Onderwerp: |
Als de versterker gebruikt is voor een sub was het waarschijnlijk
voor ENKEL een sub en niet voor een sub EN twee frontspeakers... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 0:06 Onderwerp: |
jappiee schreef: |
alleen hoe moet je zo'n ding bruggen? |
Verschilt per versterker...
Sommige hebben er een schakelaartje voor, bij andere moet de 2 kanalen onderling doorverbinden.
Misschien heeft overigens de vorige eigenaar een dubbelspoels sub gehad waarbij elke spoel gewoon op 1 kanaal werd aangesloten en dus van bruggen geen sprake is geweest. _________________
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 13:55 Onderwerp: |
@jesse,
nee het is een kennis van mij, dus hij had het wel duidelijk verteld, hij had gewoon een sub gebrugd
@SaphireNX
ik heb besloten om er voorlopig alleen een sub op aan te sluiten, dan hoef ik ook geen losse crossovers te kopen
dus om hem te bruggen moet ik de kanalen doorverbinden? hoe doe ik dat? _________________
Geplaatst: Wo 9 Nov 2005, 18:22 Onderwerp: |
Niet persé, sommige versterkers doen dat zelf intern.
Als je er geen handleiding bij hebt zou ik gewoon eens aan die kennis vragen hoe hij dat precies had aangesloten.
Crossovers zijn toch verstandig, of iig te kijken naar een versterker of headunit die ze heeft. Anders jaag je het volledige frequentiebereik naar je sub en dat klinkt best belabberd als die ook hoge tonen probeert af te spelen. _________________
Geplaatst: Do 10 Nov 2005, 12:44 Onderwerp: |
beetje domme vraag misschien, maar hoe kan ik de versterker even uitproberen zonder hem in te bouwen?
en nog een (domme) vraag, gaat de equalizer instelling mee over de line-out?
dus als ik bv op mijn hu de bass en treble op 1 zet, gaat dit mee over de line-out? of is het line-out signaal neutraal? _________________
Geplaatst: Do 10 Nov 2005, 17:58 Onderwerp: |
Alle instellingen worden ook op de line out toegepast.
En sja om zoiets uit te proberen gebruik ik zelf altijd ff de startkabels voor een snelle verbinding naar de accu (natuurlijk wel stukkie kabel ook nodig voor de verbinding met versterker), even een lusje van +12V naar REM, en gewoon ff een losliggende RCA kabel van voor naar achteren.
Dat zijn 'n aantal spullen die ik toch meestal wel in reserve heb liggen. 't Is even werk maar gaat natuurlijk relatief snel en je weet zeker dat 't apparaat goed werkt! _________________
Geplaatst: Do 10 Nov 2005, 19:06 Onderwerp: |
ok dus startkabel op accu, dan kabeltje van startkabel naar versterker?
wat is rem? _________________
Geplaatst: Do 10 Nov 2005, 19:07 Onderwerp: |
Rem=Remote... Ook daar moet +12V op anders springt de versterker niet aan.
Normaal krijgt ie dat van de radio, zodat de versterker pas aanspringt als je de radio aanzet. _________________
