| Tuningboy_mm Newbie
| Geregistreerd op: 4 Augustus 2005 | Posts: 15 | Woonplaats: Maasmechelen |
Geplaatst: Wo 31 Aug 2005, 9:22 Onderwerp: pioneer versterker |
hallo, hier ben ik weer
ik ben overlaatst naar Explosive Car Tuning Event in Landgraaf geweest en ik heb daar een auto gezien met 2 Pioneer TS-W306DVC in zijn koffer ingebouwd, en ik zag dat hij daarop een Pioneer GM-7100M had als versterker.
maar dit is een monokanaalsversterker en die geeft 1 x 800W op 2 Ohm en 1x 500 W op 4Ohm.
ma ik vraag me af of dit wel gaat want dit is een monokanaalversterker, dus daar kan maar 1 sub op aangesloten wordt veronderstel ik.
Kan iemand me verderhelpen??? want dat lijkt me interessant..
Greetzz |
Geplaatst: Wo 31 Aug 2005, 9:59 Onderwerp: |
Het kan wel.
maar dan moet je de subs in serie schakelen (+versterker->+sub1->-sub1->+sub2->-sub2->-versterker) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| Tuningboy_mm Newbie
Geplaatst: Wo 31 Aug 2005, 10:06 Onderwerp: |
ja ik dacht al zoiets..maar ik wist niet precies hoe.
normaal zou dat dan goed moeten klinken
bedankt voor de uitleg |
Geplaatst: Wo 31 Aug 2005, 11:32 Onderwerp: |
DVC staat voor Dual Voice Coil, we spreken hier dus over dubbelspoelswoofers!
Je hebt dan 4 manieren van aansluiten:
Subs in serie, spoelen parallel. Impedantie op het versterkerkanaal is dan 4Ω, deze manier is dus prima te gebruiken.
Subs in serie, spoelen in serie. Alles wordt in serie met elkaar gezet (zoals Freestyler al schreef). De impedantie op de versterker is op deze manier wel 16Ω, en daar lever je een hoop vermogen voor in. Mogelijk, maar niet de beste manier dus.
Subs parallel, spoelen parallel. Alle 4 spoelen dus parallel op mekaar geschakeld. Op deze manier is de impedantie die op het monoblok komt te staan slechts 1Ω, het is dus zaak dat je monoblok goed 1Ω stabiel is! Heb het even opgezocht, en de door jou genoemde versterker is NIET 1Ω stabiel, deze manier niet gebruiken dus.
Subs parallel, spoelen in serie. Impedantie op het versterkerkanaal is dan 4Ω, deze manier is dus prima te gebruiken net zoals het omgekeerde verhaaltje van de bovenste methode. Welke van die 2 je kiest maakt niet veel uit.
Ow het continu vermogen is overigens 360W bij 2Ω of 250W bij 4Ω. Verkijk je niet op de piekvermogens die vaak opgegeven worden! _________________
Geplaatst: Wo 31 Aug 2005, 13:45 Onderwerp: |
Ja daar heb 'k weinig aan toe te voegen Jesse . |
Geplaatst: Wo 31 Aug 2005, 18:32 Onderwerp: |
Ik 1 ding... Bertje (www.12vhifi.nl) rulezzz! _________________
